  • 3206阅读
[变形监测]请教通过重探击数判定地基承载力及压缩模量的公式 [复制链接]
离线hanfuzhou
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-11-29
目前工程采用强夯施工,要求确定地基的承载力,处理深度以及压缩模量。
夯后检测采用重型动力触探以及浅层荷载试验;表层载荷试验按照规范即可确定;
请问通过那个公式确定深层土的压缩模量以及土层的承载力?若有相关规范及出处更好。谢谢!
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-29
你看看工程地质手册第四版吧
共1条评分
yuanap 土币 +50 - 2010-12-03
在线cjz06
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-29
有地方经验
离线670616713
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-30
工程地质手册上有
都是经验公式
共1条评分
yuanap 土币 +30 - 2010-12-03
与土为舞
离线huojianguang
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-30
工程地质手册!
是
离线hanfuzhou
只看该作者 5楼 发表于: 2010-12-02
补充一下,本地层为细沙层。处理要求为地基承载力特征值不小于200KN/m2,压缩模量不小于16mpa,标贯击数一般到多少级视为满足要求?谁能帮忙算一下?现在工程检测过程中,通过判定击数最起码心里有数。谢谢!
