扁铲侧胀试验中的膜片一般是刚片,相对土体,刚度不可忽略,因此,试验中压力表的读数并不是膜片作用于土体之上的压力,故,需要对实测数据进行膜片刚度修正。 ON|Bpt2Qp
规范给出的修正公式为: ^ 9
gFW $]
P0=1.05(A+A0)-0.05(B-B0); (1) Rdd[b?
P1=B-B0; (2) jemg#GB8
P2=C+A0 (3) %:2<'s2Si
第一个公式,规范解释是:膜片向土中膨胀之前的接触压力,根据这里公式,改成:“膜片向土中膨胀至0.05mm是,土体受到膜片压力”似乎更容易理解。这个暂且不说,这里涉及到膜片膨胀量为0.05mm以及1.10mm时压力表读数以及膜片率定参数A0和B0,其分别对应膜片在空气中膨胀量为0.05以及1.10时压力表读数,这是跟膜片刚度有关的两个量。 p`)(
疑问之一:如果1是严格的力学公式,其中不会出现B以及B0,因为此时钢片变形为0.05mm,那这里就是错误;如果不是错误,看起来似乎是加权平均,但这里的权重系数取值是否有道理? z!quA7s<]
公式2严格符合力学原理; 6u`E{$
公式3,C为膜片变形回到0.05mm时压力表读数,需要注意的是:此时膜片位移仍是向外,大白话就是说膜片向外膨胀的,这是的膜片受到内部气压力为C,外部土体压力为P2,既然是向外膨胀,肯定是C-A0=P2(该式可以这样理解:膜片自由膨胀0.05需要气压力A0,现在保持膜片不变性,膜片一侧加压力C-A0,另一侧,也就是土体受到的压力就是C-A0) PK@hf[YHe
疑问之二:如果上述分析正确,公式3中间的“+”应为“-”。当然,这里也有一种可能,特别是把1、3综合分析,这里把“-”变成“+”,高估了P0和P2,相应的土体的力学参数取值偏于安全,只是到底如何,鄙人实在是不得而知。 b/='M`D}#G
综上所述,扁铲侧胀计算公式实在是让人头疼,盼高人出手以正视听,也给我们这些新人指点一二!!! B(x i
