  • 2564阅读
GTS4.0初始水位 [复制链接]
离线wangke
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-12-01
各位师兄师姐,我在GTS4.0中设置初始水位没找到在什么地方,请帮忙解决,如果是2.6的话,应该是在分析工况中设置的,但我的4.0里面没有,请帮忙解决一下,谢谢
离线nanjing3012
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-01
在 模型 定义施工阶段 窗口中可以定义的地下水位的
如果不做施工阶段分析,直接按节点水头来定义应该可以的吧
离线wangke
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-02
回 1楼(nanjing3012) 的帖子
ok 谢谢哈~
离线billcal
只看该作者 3楼 发表于: 2013-06-25
回 nanjing3012 的帖子
nanjing3012:在 模型 定义施工阶段 窗口中可以定义的地下水位的
如果不做施工阶段分析,直接按节点水头来定义应该可以的吧 (2010-12-01 23:45)
你好!请问地下水位每个阶段都要设置么。发现第二个阶段就水位就又归零了
土行孙
