  • 6177阅读
  • 9回复
[求助/请教]请教,为什么刚性基础的基底压力呈马鞍形? [复制链接]
离线沿途大师
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-12-01
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-01
受力使之这样,你看看基础工程教材吧
离线沿途大师
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-01
是弹性力学的问题吗
离线钟悟凡
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-03
我查了一下《土力学》,刚性基础的基地压力很复杂,中心受压且荷载较小时,基地压力呈马鞍形分布。
离线liuph
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-20
其实基础下的应力比较复杂,不同的荷载段会表现出不同的特征,反力呈马鞍形的原因是因为刚性基础的沉降均匀,而本身的柔性基础为锅底形沉降,为了使沉降均匀,边上必须承受更大的力,所以边上反力很大,呈马鞍形
离线abcdt5678
只看该作者 5楼 发表于: 2010-12-22
学习当中!
离线zhangxiao
只看该作者 6楼 发表于: 2011-01-28
回 楼主(沿途大师) 的帖子
由于中心沉降较大导致其刚度降低,周边基础刚度相对较大所致,不知对否
离线pibird
只看该作者 7楼 发表于: 2011-04-27
回 6楼(zhangxiao) 的帖子
不对,沉降(变形)一般大
离线zl164848990
只看该作者 8楼 发表于: 2011-07-24
因为边缘的土体首先屈服,土体应力重分布所导致
离线sniperwn
只看该作者 9楼 发表于: 2012-02-21
根据刚性基础底面应力分布原理(弗洛林,苏联,1965,《土力学原理》),地基和基础的变形必须协调一致,当荷载较小时,刚性基础下解除压力呈马鞍形分布;当荷载增大,基础边缘地基土中产生塑性变形区,局部剪裂后,边缘应力不再增大,应力向基础中心转移,解除压力变为抛物线形;当荷载很大,接近地基的极限荷载时,应力图形变为钟形。 #1/}3+=5B
基底压力的分布与土体的类型和所处的破坏状态密切相关。 (-^bj
骐骥一跃,不能十步;
驽马十驾,功在不舍;
锲而舍之,朽木不折;
锲而不舍,金石可镂。
