  • 2731阅读
求助CAD作图的问题 [复制链接]
离线过飘
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-12-01
一长弯曲CAD路线图在布局中被分割成6张分离开,带有A3图框的图,视口不规则并全部进行了旋转,怎么做的?
[ 此帖被love36524在2010-12-02 08:33重新编辑 ]
离线geminilinda
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-02
有些软件可以自动切图,但是需要数据文件,如果没有数据文件就自己手工切吧,至于有没有 其它的方法就不知道了
我一直在寻找梦想的路上
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-02
回归会员号ioiojuiojiikjoikj'kp'ik】急哦iii
老老实实做人,踏踏实实做事
离线weifai
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-02
请学习mvsetup命令
离线flm001
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-02
离线zhdy2008
只看该作者 5楼 发表于: 2010-12-02
回 3楼(weifai) 的帖子
就是用这命令
离线aichong
只看该作者 6楼 发表于: 2010-12-03
剪裁视口的步骤:
命令: VPCLIP
选择要剪裁的视口:
选择剪裁对象或 [多边形(P)] <多边形>:
指定起点:
指定下一个点或 [圆弧(A)/长度(L)/放弃(U)]:
指定下一个点或 [圆弧(A)/闭合(C)/长度(L)/放弃(U)]:
指定下一个点或 [圆弧(A)/闭合(C)/长度(L)/放弃(U)]: c
旋转视图的步骤:
方法1:
命令: MVSETUP
输入选项 [对齐(A)/创建(C)/缩放视口(S)/选项(O)/标题栏(T)/放弃(U)]: a
输入选项 [角度(A)/水平(H)/垂直对齐(V)/旋转视图(R)/放弃(U)]: r
指定视口中要旋转视图的基点:
指定相对基点的角度: -90
方法2:
1.确保处于布局选项卡上。
2.双击要旋转其对象的视口。
3.请确保当前 UCS 与旋转平面平行(UCS 图标应显示正常)。 如果 UCS 与旋转平面不平行,请依次单击“工具”菜单 “新建 UCS”“视图”。如果 UCS 与旋转平面不平行,请在命令提示下输入 ucs。
4.依次单击“工具”菜单 “新建 UCS”“Z”。在命令提示下,输入 ucs。 要顺时针旋转视图 90 度,请输入 90。要逆时针旋转视图 90 度,请输入 -90。
5.依次单击“视图”菜单 “三维视图”“平面视图”“当前 UCS”。在命令提示下,输入 plan。
  整个视图在视口中旋转。可能需要重新指定视口的比例。
︱田︱田田 ╰--学习如逆水行舟,不进则退
离线林东云的
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-17
试过了 很厉害
