  • 2363阅读
[求助]注浆处理地基后怎么排除析出的水? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-12-02
在用水泥浆进行地基处理时,因为所采用的水灰比较大,一般为1:1,但是水泥固结时是用不完所有水的,其中会剩余有一部分自由水,造成地基土一段时间内的地基承载力下降,有的会造成附加沉降。我想请教下,现在注浆工程中大家都是采用什么办法将多余的水排出来的?当然考虑工程造价的因素了,希望大家能够分享下经验,谢谢啊!!
[ 此帖被法蒂赫2003在2010-12-03 10:04重新编辑 ]
离线flm001
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-02
水泥浆中水泥含量不够,如果够的话水泥浆在自然干燥过程中不会析出水的。 x\5v^$
还有可能就是水泥浆没有搅拌均匀,经过充分二次搅拌的水泥浆一般不会离析的
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-03
不是离析的问题,我的意思是说水给的多了(因为流动性需要),水泥固结时用不完的那部分自由水怎么给排出来
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-12
我觉得水灰比再小一点!!!
世界上最远的距离,不是天涯海角,而是我在电信,你在网通……□
离线pjxl5729
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-14
还是应该在预拌的时候减少水含量
自己选择的路,就算跪着也要走完,不能放弃
离线qiu87fy
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-04
第一次接触注浆这个工艺,学习中
