  • 4306阅读
  • 13回复
复合地基载荷试验要点的矛盾之处讨论 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-12-02
1.在复合地基载荷试验要点中,规定可以用方板也可用圆板,只要与处理面积一致即可,但是在判定破坏与允许沉降时,标准不一致?例如1米正方形布桩,用方板为1.0米*1.0米,用圆板为直径1.20,
对应的0.06倍板宽不一致
2.规范规定,可以做单桩复合地基载荷试验,也可作多桩复合地基载荷试验,但是又出现在判定破坏与允许沉降时,标准不一致?例如1米正方形布桩,单桩复合地基载荷试验板为1.0米*1.0米,多桩若做4桩复合板为2.0米*2.0米,对应的0.06倍板宽不一致
请大家探讨。
共1条评分
yuanap 土币 +50 - 2010-12-03
离线dengzh
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-02
个人觉得应该把圆板的面积折算为方形的面积,这样可以统一起来。曾在相关的资料上看到这样折算处理!
共1条评分
把握好工程的每一道技术,力争做到未雨绸缪!
离线dahengba
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-02
最大的矛盾之处还不仅如此:
褥垫厚度多用300,载荷试验是100,桩头刺入量差多了去了,完全不能代表。
应该用实际情况检测。
桩伴侣可以建立标准化的复合地基检测标准。
离线yuanap
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-03
引用楼主北侠于2010-12-02 16:51发表的 复合地基载荷试验要点的矛盾之处讨论 :
对应的0.06倍板宽不一致
1、不必所有都强求与0.06倍板宽一致,你主要的目的是测地基的承载力,可以通过换算获得所需数据
2、群桩实验亦是如此,
隧道、岩土工程、灾害地质、构造地质、煤田地质
离线amartya2005
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-03
好东西,值得下载学习 谢谢楼主
离线erimkcgs
只看该作者 5楼 发表于: 2010-12-11
这只是终止加载条件中的一项。
1米正方形布桩,用方板为1.0米*1.0米,用圆板的等效直径应为1.13米
得过且过
离线yantu407
只看该作者 6楼 发表于: 2010-12-11
对应的0.06倍板宽不一致
第1个问题,3年前我也考虑过。所以我觉得相同面积下,相同荷载(压强)作用下,圆板的沉降要大于方形板产生的,但是njzy0532经过计算,说是一样大,我也同意他的说法。 所以我觉得规范不严谨,不过差别也不会很大。
第2个问题,学过土力学的人都知道,相同荷载(压强)作用下,面积越大的基础,附加压力曲线就很缓,所以影响范围就越大,沉降由附加压力产生,所以沉降也越大。
复合地基承载力试验规范还是有很多问题的,比如说复合地基承载力特征值不超过最大加载量的一半,如果要求复合地基承载力250KPa,我们如果加载到500KPa,那承载力特征值最大也就250,如果加载到600KPA,那承载力特征值可能达到300KPA,到底有多大,谁也不知道。
共1条评分 ,土币+10
yuanap 土币 +10 - 2011-06-08
离线勇敢北漂
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-31
看了各位大侠的解说,我有些茫然
共1条评分 ,土币+10
yuanap 土币 +10 - 2011-06-01
小胖
离线linzgsin
只看该作者 8楼 发表于: 2011-06-23
好东西,值得下载学习 谢谢
离线lixiangguang
只看该作者 9楼 发表于: 2013-05-15
讨论的好,非常受益,谢谢
离线laucher
只看该作者 10楼 发表于: 2013-05-20
并不矛盾,规范是考虑了刚性承压板系数I0,圆形荷载板为0.785,方形承压板为0.886,正好是b和
d之间的差别,一定荷载下土的变形,受土的变形量、泊松比、压力和刚性承压板系数影响。
静载试验结果当然应该考虑刚性承压板系数,在同一土变形模量条件下,圆形荷载板和方形荷载板
造成的沉降差别正好是刚性承压板系数的差别,也就是等效圆的差别。
以1米正方形布桩布桩为例子,圆形承压板沉降S1对应的方形承压板沉降S2=0.886/0.785*S1=1.12*s1,而圆形版直径D=1.12b,这样正好相等。
多桩复合地基和单桩复合地基同理,土的变形模量受S/D影响,当荷载板变位2D时,土的变形正好
就算为2S,也就是理论上2米板边长变形正好是1米板边长变形的2倍。
离线legend7
只看该作者 11楼 发表于: 2013-07-25
回 laucher 的帖子
laucher:并不矛盾,规范是考虑了刚性承压板系数I0,圆形荷载板为0.785,方形承压板为0.886,正好是b和
造 .. (2013-05-20 16:08)
正解。
