  • 2188阅读
[求助/请教]墩的设计问题 [复制链接]
离线li-j-g
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-12-05
请问桩径400mm,桩长3m~5m,嵌入中风化泥岩、粉砂质泥岩及泥质粉砂(frb=1~3MPa)中,请问: YJHb\Cf.
1.一般墩要求》800mm,此桩径400mm,是否可以按墩设计? 7?uDh'utt
2.如何按桩设计,是否能按嵌岩桩还是摩擦桩设计? <_t]?XHB[
3.按墩设计是否只考虑墩底修正后的地基承载力特征值? "&f|<g5
sT!?nn3O`
离线wzf3769
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-05
400不能按照墩吧,反正是没有这样做过,墩是不考虑侧壁摩擦的,不然就不叫墩了, ,4'y(X<R
离线叶工
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-15
1、桩径小于800mm,长径比》6,应该按照墩设计,好像不合适 NrXIaN
2、按桩设计的话,应该是嵌岩桩 j5:4/vD
3、按墩设计,就不考虑摩擦力,墩底用地基承载力,但是不需要修正;持力层为岩石时,不需要对墩身就行修正。
我忙故我在
离线withmeliu
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-12
