  • 2360阅读
  • 9回复
求助高手 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-12-06
这是我模型的一部分 是模拟倾斜煤层的开采
最下面的是由楔形和六面体组合而成,但是就在楔形的p1点处却总是和上面的模型接不起来
还有怎么在flac3d中能提高坐标的显示精度 一般只是精确到小数点后俩位  谢谢!!!
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-06
引用楼主福来葛三地于2010-12-06 11:19发表的 求助高手 :
[图片] [图片] 这是我模型的一部分 是模拟倾斜煤层的开采
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-06
是p1点 我标错了
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-06
这是我输入的指令
gen zone w size 20 53 43 p0 0 0 100 p2 0 265 100 p1 0 0 21.32 p4 0 265 21.32 p3 215 0 100 p5 215 265 100 group 泥岩
gen zone b size 43 53 2 p0 0 0 16.57 p2 0 265 16.57    p1 215 0 94.558746 p4 215 265 94.558746 &
                        p3 0 0 21.32 p5 0 265 21.32    p6 215 0 100 p7 215 265 100 group 粉砂岩
gen zone w size 2 53 3 p0 215 0 100 p2 215 265 100 p1 215 0 94.558746 p4 215 265 94.558746 p3 230 0 100 p5 230 265 100 group 粉砂岩
gen zone b size 46 53 2 p0 0 0 12.07 p2 0 265 12.07 p1 230 0 96.336143 p4 230 265 96.336143 p3 0 0 16.57 p5 0 265 16.57 p6 230 0 100 p7 230 265 100 group 细砂岩
gen zone w size 2 53 2 p0 230 0 100 p2 230 265 100 p1 230 0 96.336143 p4 230 265 96.336143 p3 240 0 100 p5 240 265 100 group 细砂岩
gen zone b size 48 53 2 p0 0 0 9.01 p2 0 265 9.01 p1 240 0 96.360298 p4 240 265 96.360298 p3 0 0 12.07 p5 0 265 12.07 p6 240 0 100 p7 240 265 100 group 泥岩
gen zone w size 2 53 2 p0 240 0 100 p2 240 265 100 p1 240 0 96.360298 p4 240 265 96.360298 p3 250 0 100 p5 250 265 100 group 泥岩
gen zone b size 50 53 2 p0 0 0 5.57 p2 0 265 5.57 p1 250 0 96.56 p4 250 265 96.56 p3 0 0 9.01 p5 0 265 9.01 p6 250 0 100 p7 250 265 100 group 煤
gen zone b size 50 53 1 p0 0 0 4.4 p2 0 265 4.4 p1 250 0 95.39 p4 250 265 95.39 &
                        p3 0 0 5.57 p5 0 265 5.57 p6 250 0 96.56 p7 250 265 96.56 group 泥岩
gen zone b size 50 53 3 p0 0 0 0 p2 0 265 0 p1 250 0 90.99 p4 250 265 90.99 &
                        p3 0 0 4.4 p5 0 265 4.4 p6 250 0 95.39 p7 250 265 95.39 group 细砂岩
gen zone w size 3 53 3 p0 15 0 0 p2 15 265 0 p1 15 0 5.4595 p4 15 265 5.4595 p3 0 0 0 p5 0 265 0 group 粉砂岩
gen zone b size 47 53 3 p0 15 0 0 p2 15 265 0 p1 250 0 86.05 p4 250 265 86.05 p3 15 0 5.459554 p5 15 265 5.459554 p6 250 0 90.99 p7 250 265 90.99 group 粉砂岩
离线lzh423343315
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-06
这个得请高手了
既来之,则安之
离线shwf
只看该作者 5楼 发表于: 2010-12-07
坐标精度的问题没有修改过,当时认为,网格划分尽量满足网格的需要,就ok了,不一定非得用到百分位的精确坐标。
诚信做人,踏实做事。
只看该作者 6楼 发表于: 2010-12-07
回 5楼(shwf) 的帖子
坐标精度修改过  就是两个点对不上  一个坐标点对应在模型上有俩个点 不知道为什么
离线shwf
只看该作者 7楼 发表于: 2010-12-07
估计是差值计算对网格的划分不像有限元对网格的划分那样吧?坐标虽然很精确了,可是误差存在于网格本身的空间上咬合情况吧?
诚信做人,踏实做事。
只看该作者 8楼 发表于: 2010-12-08
回 7楼(shwf) 的帖子
那怎么解决呢  急盼指点
只看该作者 9楼 发表于: 2010-12-08
回 7楼(shwf) 的帖子
对了 还有就是那个点对应的后面能对上 p4点(和p1只是Y坐标不一样的点)。 就是前面的这个点对不上
