  • 9109阅读
  • 14回复
[疑难诊断]对于孔隙水压力,超孔隙水压力,超静孔隙水压力,静孔隙水压力的理解! [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-12-06
孔隙水压力就是静孔隙水压力,超静孔隙水压力就是超孔隙水压力。
这样理解对吗?
离线fuchsheng
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-06
超孔隙水压力   没有听说过
离线liuyunz
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-06
这样理解太过简单,土中任何一点孔隙水压力等于静孔隙水压力和超孔隙水压力之和。只要在地下水位以下土中都会产生静孔隙水压力,而超孔隙水压力的产生必须得产生渗流或施加外部荷载的。更详细的看土力学课本关于渗流一章。
共1条评分
bluesilva_yt 土币 +10 优秀回复 静孔隙水压力等于该点上部的静水压力 2010-12-06
离线yinangd
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-06
楼主理解是正确的~
倒是2楼的意见不太赞同,“超孔隙水压力的产生必须得产生渗流或施加外部荷载的。”渗流力和超孔隙水压力是两个不同概念~有渗流,但不一定有超孔隙水压力
离线parkdai
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-06
我理解,后三者都是孔隙水压力的表现,各自的定义可以参考相关的书籍。土体中若有渗流作用,总孔隙水压力一定大于静孔隙水压力。请指正。
戴斌
北京荣创岩土工程股份有限公司
教授级高级工程师
注册土木工程师(岩土)
离线asia
只看该作者 5楼 发表于: 2010-12-08
嘿嘿,再看看土力学,太沙基原理吧!!
黄土塬
离线lmm
只看该作者 6楼 发表于: 2010-12-08
静水压力是由水的重力引起的
超静孔压是由外部荷载引起的
一般说的固结就是指的超静孔压的消散
固结前土体如果是饱和的
固结结束后土体仍然是饱和的
不同的是这时孔隙比减小,含水量减低,土体变得密实
如果假定土体压缩量不大
我们可以近似的认为固结前和固结后任一深度处的静水压力不变
改变的只是超静孔压
[ 此帖被lmm在2010-12-08 21:27重新编辑 ]
离线岩土木子
只看该作者 7楼 发表于: 2011-03-11
还算是比较清楚的解释的
离线franyoung
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-04
就是说:总孔隙水压力=静孔隙水压力+超静孔隙水压力
u=γwH+Δu
^_^
离线xkzgw2000
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-05
真是感觉受益非浅啊,这对做有关渗流方面的题非常有利!
离线zhongguoshu
只看该作者 10楼 发表于: 2013-05-08
学习了,讨论的很长见识
中国书
离线nycwk
只看该作者 11楼 发表于: 2013-05-12
5楼的解释很好 ,功力深厚
