我们知道,液体是不能传递剪切波的,而地震时建(构)筑物的破坏绝大部分是剪切力造成的(无剪切作用力时,将整体倾倒,如,日本某次地震)。砂土液化后是同样不能传递剪切波的。那么,这一原理能否被工程所利用呢?比如: DrY:9[LP
1、大面积范围内,如果地面下14米处有一层液化土,厚度仅1米,其上为4米黏土,黏土之上为可液化砂土(其性质与14米处液化土一致)。试想,当地震发生时,14米处液化土层首先液化,剪切波不能向上传递,上层可液化砂土自然不能产生液化。
:7]Sa`
如果1米可液化土所产生的液化沉降不足以对建(构)筑物形成威胁,那么,这种地基是否可不进行消除液化处理呢? ?WqT[MnK
2、某些构筑物,如对泄露有严格要求的构筑物,可选择坐落于可液化土层之上或人造可液化土保护层(当然,包括可传递剪切波的周边范围),这样,发生震害时,构筑物由于不产生本身结构破坏而保持完整,从而防止液体外泄。 Ay0U=#XP
突发奇想,高手指教。 A#J`;5!Sc
lHPd"3HDK
f\sQO&
