  • 2336阅读
[讨论]如何增加水平旋喷桩的抗剪性? [复制链接]
离线158381357
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-12-08
我所施工的隧道,由于围岩地质较差,基岩渗水量较大,围岩全风化,我们采取的施工工艺为水平旋喷施工,施工后发现由于水量大,围岩遇水崩解,所以造成桩多次出现断裂情况,这样情况下有没那个大哥给个合理的改善建议呢·?
共1条评分
yuanap 土币 +40 什么围岩啊? 2010-12-08
人生,漫步走。
离线yuanap
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-08
把背景情况讲清楚点吧 #MGZje,I
Qf>dfJ^q
是不是止水帷幕施工啊? qYsu3y)*N
打超前注浆小导管之类的 a5Xr"-
Y/gVyQ(
要不你这个旋喷桩就是从地表打下去的 ET=q 1t8
QnaMjDh$6
你先搞清楚概念再谈。。。 oPzt1Y
I|Z5*iXqCm
隧道、岩土工程、灾害地质、构造地质、煤田地质
离线158381357
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-09
回 1楼(yuanap) 的帖子
我们这是六级围岩,地表是一条河道,埋深不到三米,采用的是洞内水平旋喷施工,就跟地表旋喷施工一样 只是把他搬到洞内去了 而且方向变 了下 /MQd[03]
水平旋喷是咬合在一起的 主要起止水帷幕的作用和改善围岩地质作用,我们开挖以后发现桩体有断裂情况,感觉是由于隧道水和围岩风化遇水成沙丧失自稳性以后对桩体产生压力,而桩体由于长度较长(30米)承受压力有限而最终发生断裂,请问我这个原因分析的正确不? H[]j6D
反正总体上由于桩是1比1的水泥净浆形成,因此他的抗剪性能肯定不会很强,有没有可能像管棚施工一样增加小型钢筋笼呢,但是因为他是类似于搅拌桩性质的,边切割土体边注入浆液进行加固所以能不能直接插入四道六根钢筋进去组成环状结构增加抗剪力呢?
人生,漫步走。
离线flm001
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-09
期盼高手解决
离线zhxmlucas
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-10
资料不全,难以做出全面准确的原因判定。也许你的判断是对的,最好有施工方法和变形观测资料,综合地质情况才可找到旋喷桩断裂的真正原因
离线zhxmlucas
只看该作者 5楼 发表于: 2010-12-10
补充一下,感觉类似广东的一个过河下穿隧道。情况很相似。
