  • 12923阅读
  • 13回复
[土工试验]快剪与三轴剪切的区别 [复制链接]
离线木木刘
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-12-08
— 本帖被 love36524 从 基坑工程『支护|降水』 移动到本区(2010-12-08) —
直剪试验:用直接剪切仪来测定土的抗剪强度的试验,直剪仪一般分为:应力式和应变式,一般我们国家应用较多的都是应变式的。根据加荷的速率的快慢将直剪试验划分为:1、快剪,本方法适用于渗透系数小于10的-6次方的细粒土,试验时在施加垂直力以后,拔去固定销钉,立即以0.8mm/min的剪切速度进行剪切,使试样3~5分钟剪破,试样每产生0.2~0.4mm剪切位移时,记录测力计和位移读数,直到出现峰值或者剪切位移达到4mm记录破坏值,试样得的抗剪强度为快剪强度。2、固结快剪,本方法适用于渗透系数小于10的-6次方的细粒土,试验时在施加垂直力后,每小时读一次变形,直至固结稳定,然后拔去销钉,进行与快剪同样的剪切过程,所得抗剪强度为固结快剪强度。慢剪:试验时加垂直力后,待固结稳定后,再拔去销钉,以小于0.2mm/min的速度使试样充分在排水条件下剪切,得到的是慢剪强度。对于三种试验所得结果:粘聚力快剪>固快>慢剪,内摩擦角快剪<固快<慢剪
三轴试验:直接量测的是试样在不同恒定围压下的抗压强度,然后根据摩尔库伦原理推求土的抗剪强度。三轴根据固结和排水条件分为:不固结不排水(uu)固结不排水(Cu)固结排水(CD),在进行三种不同方法试验时,都要先使试样在一定的围压下固结稳定,若是UU就是在不排水条件下围压增加一个增量,然后在不允许水进出的条件下逐渐施加轴向力q直至试样破坏;若是CU在允许排水条件下围压增加一个增量固结稳定,然后再不允许水进出的条件下逐渐施加轴向力直至试样破坏;若是CD在允许排水条件下围压增加一个增量固结稳定,然后在排水条件下逐渐施加轴向力直至试样破坏。所以固结不固结是相对于围压增量来说的,排水不排水是相对于轴向力来说的。
1条评分
love36524 土币 +20 - 2010-12-08
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-08
学习一下。
离线flm001
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-09
学习一下。
离线品庸
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-09
很好,借鉴了
控制自己的欲望,认识自己的无知,做自己的主人
离线wuchao
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-09
有点问题。
离线xiaxb105
只看该作者 5楼 发表于: 2010-12-17
学习一下。
离线gordy
只看该作者 6楼 发表于: 2011-02-21
学习一下。
离线zhiwei0705
只看该作者 7楼 发表于: 2011-07-09
据《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)3.2.4条及条文说明,基坑计算中c、φ值取固结不排水剪,为什么这样取?基坑施工一般比较快,可看作是来不及排水,应取不固结不排水剪才对呀
离线静土难寻
只看该作者 8楼 发表于: 2011-08-25
有没有各种方法的适用范围,或什么情况下用哪种试验的材料
离线zjyeronghua
只看该作者 9楼 发表于: 2011-10-31
学习下!
离线54likai
只看该作者 10楼 发表于: 2012-03-09
感谢楼主
离线庆峰
只看该作者 11楼 发表于: 2012-05-29
那什么情况需要做慢剪试验呢?
