  • 3275阅读
竖井监测 收敛的报警值 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-12-10
风井做收敛监测 日变化和累计变化多少 要报警呢
超越梦想 一起飞
离线adi527
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-12
控制指标应该由设计来提的
离线woody007
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-12
是的,指标应该由设计给。一般就是两个指标,一个是变化速率,比如日变化速率。另外一个就是累积值
共1条评分
yuanap 土币 +30 - 2010-12-22
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-12
回 2楼(woody007) 的帖子
设计图纸上没有  只有监测频率 收敛要12小时监测一次 真崩溃。。。 周边地表沉降20多个点 就一点的面积。。。
超越梦想 一起飞
离线woody007
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-13
变形的指标一般都很难掌握,特别是岩体或土体,一般很难知道多大量就塌滑,混凝土可能还好点,这个指标一般设计也不给,所以一般就只有自己判断了。12小时监测一次的频率不高,一般隧洞开挖离掌子面1m时就要埋设收敛,每放完一炮就要冒着烟雾马上测,频率比你这高多了。所以你首先要做的就是根据监测数据把那几个特征量计算出来,再根据测值-时间曲线看有没有收敛趋势综合来判断。收敛持续增加的、突变的这些都可以根据值大小和周围施工环境影响来预警。
共1条评分
yuanap 土币 +50 - 2010-12-22
