  • 4244阅读
  • 22回复
求助:这个边坡怎样处理最好? [复制链接]
离线pibird
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-12-10
   工程概况:边坡高8m,土质较好(附图)。由于施工单位野蛮开挖,已经没有什么放坡空间(最陡处近直立),坡上是空地(围墙可拆),坡下是房地产道路。现在要求对该边坡进行治理设计。 fmU {
个人看法:由于没有放坡空间,土质也较好(近直立也没坍塌),主要就是一个护面的问题。为了保证边坡的永久性稳定,拟采用浆砌毛石挡土墙处理。由于没做勘察,请大家给一些参考意见,谢谢。 RL!Oi|8
离线pjc81
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-10
从照片来看该边坡土质较好 为老粘土,但该类土在长时间暴露和浸水后强度会下降,若作为临时边坡支护,采用简单的坡面保护是可以的,但若作为永久边坡,建议采用喷锚网支护,在坡面上设计几排锚杆。
离线土老帽
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-10
诚蒙楼主所邀,发表一下拙见: Sc\*W0m
1、此坡土体的组成依老帽所见,应该是基岩的全风化或者是强风化带,往下不深处必见稳定基岩,此为优势条件之一; /rK}?U
2、此坡支挡结构的选型重点是坡上之建筑物是否还要长久工作,若必须以变形控制设计边坡支挡结构,须弄清坡外建筑物的条基与我边坡的关系,变形控制值应从严设计支挡。 'GNK"XA^
3、若坡顶建筑物为临建,楼主所选挡墙结构为可选结构物之一。 I(i}c~ R
离线w4721844
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-10
学习了,  谢谢各位前辈的指教
离线ilxd1225
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-11
道路边线离边坡坡脚那么近,本来就没有什么放坡条件了,考虑挡墙应该经济性较强,8M的边坡高度较大,采用钢筋混凝土面板立柱挡墙应该可以保证安全性。照片上好像能看得出一些岩体的结构,挖机都能挖那么平整,应该是基岩全风化层,遇水易软化垮塌,方案确定和正式施工之前应该采取临时坡面防水措施。
[ 此帖被ilxd1225在2010-12-11 00:28重新编辑 ]
离线弥勒佛
只看该作者 5楼 发表于: 2010-12-11
是角粒或泥质砂岩吧? s3z$e+A8
探讨疑难杂症
只看该作者 6楼 发表于: 2010-12-11
浆砌毛石挡土墙处理-------和我想的一样
离线laotumu
只看该作者 7楼 发表于: 2010-12-11
   建议用仰斜式挡土墙,材料为毛石砌体。墙身尺寸可用填料内摩擦角为40度计算。可参照国标 Lb!Fcf|h
04J008图集。
离线pibird
只看该作者 8楼 发表于: 2010-12-11
谢谢各位的宝贵建议,现在想来要把一个小工程做好真的需要经验和精力的。
离线yaoyouchao
只看该作者 9楼 发表于: 2010-12-11
建议采用仰斜式挡墙
yyc
离线土老帽
只看该作者 10楼 发表于: 2010-12-11
无论采取什么支挡结构,其考虑的重点显然是现状条件下的施工便捷,针对解决的问题,是五十年之内边坡工况变化中的恶劣条件组合。 )mg:_K
1、采用挡墙当然好,如何处理挡墙的基础,挡墙的基宽,挡墙的持力层,挡墙与边坡的密实接触,挡墙控制变形的能力,挡墙的埋深,此为应考虑的重要因素。 &:;:"{t}Do
2、老帽倒觉得,一定嵌固的锚拉板,或锚拉格构梁柱,会更便捷,更易控制变形,增加稳定性。当然,得建立在掌握地质条件,确定坡顶荷载,明确变形控制等前提下。 |ax3sAg
3、先开挖后施工支挡结构,实际上,坡内土体已经变形,所有的支挡,已经后逆施工,与边开挖边施工的条件相差甚远,所以计算模式发生了变化,针对的后期条件建立在预测之上。 9Z|jxy
这个边坡,已经超过了常规意义上的边坡,带有基坑边坡的特征。只是土层条件好,地下水条件好而已,不知楼主以为如何?各位大侠以为如何?
离线pibird
只看该作者 11楼 发表于: 2010-12-11
回 10楼(土老帽) 的帖子
现在的问题是,陡坡的位置就是红线的位置,也就是说坡下的单位是靠着红线开挖的,锚干不能过红线啊。 N,`$M.|?
各位提得非常好: mi=Q{>rb
一个是支护结构和土坡的接触问题,这个接触面如何处理? &T+atL`N
还有就一个一个地下水的问题,比较棘手。 RU'=ERYC
至于开挖后的变形问题,个人觉得问题应该不会太大。
[ 此帖被pibird在2010-12-11 22:14重新编辑 ]
