引用第2楼tubx于2010-12-11 11:08发表的 :
o4,W!^n2 (1)
杂填土(Q4ml):杂色,由残土、碎石、炉渣等组成。该层成分复杂,强度极不均匀。
厚度为2.7~5.5m。 d`<#}-nh
_JiB=<Fkr (2)
粉质粘土(Q4al):黄色,湿,呈软塑~硬塑状态,高~中等压缩性。摇震反应不明显,切面较光滑,干强度及韧性中等,局部不均匀夹薄层粉土。静探值(Ps)为0.8~3.0MPa,
厚度为1.9~7.9m。 9EjjkJ%)q
Uoh!1_oV (3-1)
粉细砂(Q4al):黄色,湿,呈松散~稍密状态。成分以石英和长石为主。
厚度为0.4~1.5m分析各土层厚度,可以看出,在9米深基坑范围内局部会存在粉细砂,(2.7+1.9+0.4)-(5.5+7.9+1.5)最浅的在地表下5米。从粉细砂的厚度来看,比较薄,局部可能是软弱夹层,需要查看其渗透系数,此土层需要特别注意,原因如下:1、此土层在水的作用下,可能流出来,进而逐渐掏空基坑侧壁土体,导致地表沉降加剧,甚至会对周边建筑造成危害,顺便提醒下,需要查出周边建筑基础的形式,是桩基础还是筏板基础等,不同情况需要区别对待,如是桩承台基础就比较有利。2、在基坑下4米施工时,要避免雨季或下雨天,施工要及时封闭侧壁土体,以便保护细粉砂层。此层土体稍不加注意,危害是极其之大的。采取桩支护时,桩间一定要喷射混凝土封闭土体,最好也设置些带有反滤层的排水管,以减轻后侧土体中水可能对面层造成的附加侧压力。
kb]PWOz
