  • 12132阅读
[请教]怎么判断承压水位和潜水位??? [复制链接]
离线jiangong21
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-12-14
  在钻探孔中看到的水位是承压水位还是潜水位?由于钻探深度一般在20米左右,土质大部分都是粉质粘土,看到的水位应该是潜水位或者是上层滞水,但是粘土中有时应该也有承压水,所以不知道怎么判断承压水位和潜水位。如何测承压水位? M_ukG~/
wN!\$i@E:
离线lydlyd
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-14
     承压水首先要有其形成条件,即含水层上部为隔水层或相对隔水层。其次,钻探时初见水位低,而稳定水位会有明显上升。 -"I$$C
  潜水则不同,其含水层上部可能无隔水层或相对隔水层。钻探时稳定水位相对初见水位不会有明显上升,甚至可能下降。 n?@zp<
  上层滞水是隔水层或相对隔水层之上的局部地下水,属潜水范畴。 +^Xf:r` G
   L\2"1%8Wj
离线isaac
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-14
这要看不同的地区,地区差异还是很明显的
离线jiangong21
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-14
Re:**绕城高速线路勘察总说明
钻探孔要是上层是潜水下部是承压水那水位是不是应该是两者共同作用的结果,水位该怎么算呢?怎么测承压水头呢?
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-14
承压水主要是测量承压水头高度
离线liudao
只看该作者 5楼 发表于: 2010-12-14
回 3楼(jiangong21) 的帖子
这个和你孔的止水情况有关,要是潜水含水层被止水了而承压含水层下虑管了,那测得是承压水位,这个水位肯定要比承压水顶板标高高,反之,你测得是潜水水位,该水位值肯定小于等于含水层顶板;如果两层都没止水,那么测得就是两层水的混合水位,要区分出两层的实际水位值很困难,目前好像没有什么好的办法
知识就像内裤,看不见但很重要
离线jiangong21
只看该作者 6楼 发表于: 2010-12-15
Re:**绕城高速线路勘察总说明
谢谢各位,明白了
离线sanght512
只看该作者 7楼 发表于: 2012-02-10
承压水处于岩层当中的溶隙或裂隙中,多埋藏于地下较深的部位所以没有水面,更何谈自由水面。潜水处于具有隔水性质的岩层之上土层及碎石间的水,所以距地表较浅,受条件限制故产生自由水面。人们所用肉眼看到的是井里的水面,承压水井里的水面无论取水或不取水,井里的水面老是保持在一定的位置。潜水井里的水面不仅是雨季升高旱季降低,取水时其水面高度亦降低,等上一段时间后水面才慢慢恢复。“地下水位”是上下浮动的数值,所以其观测井毫无疑问是潜水井!
交流使人深入明白
