个人意见: <.".,Na(J0
如果是暗挖隧道的话,一般不考虑换填,换填必然会导致隧道开挖断面过大,隧道开挖断面过大是很危险的,而且如楼主所说仰拱下方是承载力不大的软土。对于这种情况多数可以使用钻孔注浆设备,在仰拱底以下2至三米范围内进行注浆加固,浆液选择水泥净浆,强度与仰拱强度一样活着稍大。如果是明挖法施工的话 那就更好做了,因为一般都有围护结构的,所以在围护结构支护上加大支撑力,采用换填处理就行,换填深度较粘土厚度大1至2米就行。 T:Nc^QP|tm
但是粘土的话 我觉得没有必要对仰拱处理,我们现在施工的暗挖隧道,全风化花岗岩的围岩 也没有对仰拱底部进行处理,隧道是近视圆形结构,本身就是靠整体形状受力的,主要控制好拱部、边墙的支护,做好超前加固工作,关键点在于支护与围岩能不能保证紧贴,钢架锁脚锚杆是不是真正的按设计长度打了,有没有对他进行注浆,钢架连接板是不是焊接牢靠,钢架形变是吧是还能满足正常连接需要,仰拱和衬砌紧跟掌子面应该是没有多大的问题的
