  • 6379阅读
  • 14回复
[请教]关于岩土工程勘察规范2009年版4.1.20条的疑问 [复制链接]
离线0406076105
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-12-15
请各位老师指点: w Y
     工程概况:4栋7层高的住宅,场地等级为二级,中等复杂场地。 SqA J-_~
      我们这里有家丙级勘察单位做的此工程勘察报告只有静力触探孔,勘察手段仅仅采用静力触探,没有取土试样孔和土工试验数据,审图提出意见:无取土试样孔和土工试验数据,违 反 国标G B50011-2001(2009年版)4.1.20条规定,但是勘察单位回复意见:依据GB50021-2001(2009)第4.1.20条,每个场地每一主要土层的原状土试样或原位测试数据不应少于6件(组),当 采用连续记录的静力触探或动力触探为主要勘察手段时,每场地不应少于3个孔。             条文解释:取土试样和原位测试的数量级试验项目,应由岩土工程师根据具体情况,因地制宜,因工程制宜。连续记录的静力触探或动力触探,每个场地不应少于3个孔。6组取土试验数据和3个触探孔两个条件至少满足其中之一。故满足4.1.20条第2款要求。 n5-)/R[z
问题一:4.1.20条共3款强条,是否都要满足?是否违反其一审查不能通过? w|[RDaAb
问题二:勘察单位回复的意见,是否有道理?存在有哪些问题?怎么回复勘察单位的回复? 9BEFr/.
问题三:丙级单位业务范围为:场地等级为三级的场地,住宅7层以下。该勘察单位是否超越资质? \2 y5_;O
望各位老师不吝赐教,谢谢。 Pmg)v!"
离线njzy0532
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-15
我的意见: ^Xb7[ +I6
关于问题1:三款强条都要满足,违反其一审查不能通过。 fBn"kr;
关于问题2:勘察单位的回复完全正确。6组取土试验数据和3个触探孔二者至少满足其一。至少的意思就是满足一个就行,这是无异议的。仅用静力初探不是满足该项目的需要,那就是具体情况具体分析的问题了。 5yZTcS z
关于问题3:按照《工程勘察资质分级标准》的规定,勘察单位是超越资质了。 /u%h8!"R
3REx45M2
勘察外行,个人意见,仅供参考。
淡泊以明志·宁静以致远
离线erimkcgs
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-16
属越级承揽项目无疑。 N==ZtKj F
4.1.20中的每项都是强制条文,都应同时满足,不能断章取义。
得过且过
离线erimkcgs
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-16
工程勘察丙级工程项目 PNOGN|D
⒈只限于承担岩土工程勘察,不含岩土工程设计、咨询监理; 6qWdd&1
⒉按《地基基础设计规范》、《岩土工程勘察规范》等有关规范规定的三级建筑场地;七层以下的住宅建筑;小型公共建筑及小型工业厂房场地的勘察; $rF=_D6
⒊岩土工程条件简单的场地勘察; }9HmTr|
⒋抗震设防烈度7度及以下地区,无环境岩土工程问题的场地的勘察; Uxfl_@lJ
⒌其他行业设计规模为小型的建设项目的岩土工程勘察。
得过且过
离线鑫淼磊
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-16
1、强条是中国的特色,往往是在规范中把一些条款加黑列为强制性条款,这些独立的加黑条款由于缺乏上下文的联系,经常被大家独立的,隔离开来单独理解,偏离了编制规范的初衷。楼主的案例是个很典型的误解规范的例子,难听点,可以说是别有用心的人钻规范空子的案例。 w%AcG~`j!B
2、以上的案例在2009规范修订前经常发生,因此2009修正版特别对这3个条款加以完善。单纯做触探是没有违反4.1.20强条的第2款的,但是却违反了第1条“钻探取土试样孔的数量不应少于勘探孔总数的1/3”,注意是钻探取样,不是挖探,也不是人工天然取样,由此可见,详细勘察必须要求采取钻探的勘察手段,否则难以完成“钻探取样孔的数量”。 ?3ig)J,e[
3、其实旧的版本主要全面的理解规范,我们也发现单纯的触探是不能满足勘察要求的。比如4.1.11强条中的第3款“查明建筑物范围内岩土层的类型,成因、深度,分布,工程特性,分析和评价地基的稳定性、均匀性和承载力”。若不钻探取样试验,如何进行准确的岩土定名,连名称都确定不了,怎么查明岩土层的类型?准确的岩土分界的划分及深度,单纯的触探也很难做到。 g"s$}5{8:
4、旧版本的14.3.3强条第5款“各项岩土性质指标,岩土的强度参数、变形参数、地基承载力的建议值”。若不进行钻探取样试验,单纯的触探能提供应根据试验才能提供的“各项岩土性质指标吗”?比如含水量,饱和度、液性指数等。就算能提供的一些力学参数也是根据地区经验估算出来的,没有钻探试验的对比分析和钻探的实际情况综合分析,参数的可靠度可想而知。 }?F`t[+
5、旧规范的9.1.3条“静力触探、动力触探作为勘察手段时,应与钻探等其他勘探方法配合使用。 VV4Gjc
   细细阅读理解,旧规范有很多地方都明示或暗示了勘察不能抛开钻探,仅仅依靠单纯的触探。新规范明确了详细勘察必须进行“钻探取样”。
岩土是各神圣职业
离线njzy0532
只看该作者 5楼 发表于: 2010-12-16
回 4楼(鑫淼磊) 的帖子
如果一定要有钻探,并且钻探取土试样孔的数量不应少于勘探孔总数的1/3。那么还有所谓的“以触探为主”吗? u]NZ`t%AP
对于地层单一,周边数据丰富,适宜触探的地层,仅用触探行不行呢? n<sd!xmqFx
2~[@_
9.1.3条的条文说明: do*}syQ`O
如以触探为主要勘探手段,除非有经验的地区,一般均应有一定数量的钻孔配合。 Pi,QHb`>
按照这句话的字面意思,有经验的地区就可以不用钻孔了,自然也就不用取样了。 `\`>0hlu
那么怎么样算是有经验呢?没有定量指标,谁说有经验才算有经验? ml0.$z
淡泊以明志·宁静以致远
离线njzy0532
只看该作者 6楼 发表于: 2010-12-16
细枝末节的条文的条文说明,和强条好像有点冲突,估计应该以强条为准了。
淡泊以明志·宁静以致远
只看该作者 7楼 发表于: 2010-12-16
拿一个单个小建筑物来说,一般就是5个孔 a,F&`Wg
fDE%R={!n5
那如若以触探为主要勘察手段的话,按规范就要至少3个孔,其它两个孔要取到6个样的话,就很难有代表性,也没有意义.个人认为丙级的勘察可以不需要取那么多样. p.}Ls)I
SK1!thQy
但是以触探为主的话,分层等数据必然不是很准确,所以乙级以上的勘察,还是要一定量的钻孔,我也觉的这个"当"用在这里蛮让人困惑的
离线鑫淼磊
只看该作者 8楼 发表于: 2010-12-16
回 5楼(njzy0532) 的帖子
当然以强条为准,2009为什么要修订强条,就是对旧版本的修改,钻探取样试验孔占勘探孔的1/3,与“以触探为主”并不矛盾,假如触探孔占2/3,钻探占1/3,这样不就是以触探为主了吗,而且也符合强条。
岩土是各神圣职业
离线鑫淼磊
只看该作者 9楼 发表于: 2010-12-16
以上讨论的是详细勘察阶段,至于初步勘勘察和工可阶段勘察不在此讨论范围。
岩土是各神圣职业
离线erimkcgs
只看该作者 10楼 发表于: 2010-12-17
实际工作中,没有强条就是不执行,所以强条越来越多,业内自残 Ol"3a|
得过且过
离线cxzdj
只看该作者 11楼 发表于: 2010-12-18
强条不执行,不给审查,没办法的
