  • 3781阅读
  • 10回复
[求助/请教]钻孔灌注桩的极限侧阻力是怎么测试出来的 [复制链接]
离线erimkcgs
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-12-16
看了有关钻孔灌注桩极限侧阻力测试的有关报道,多数采用的是钢筋计或应变片,根据轴力分布反算桩侧阻力。属于间接方法。 aq ~g 54
如果直接在桩端设置柔性垫层,由载荷试验测定的桩侧阻力值不是更直接、更可靠吗? =[wVRQ?
请高手指点一二。
得过且过
离线jx_crab
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-16
这个方法的话,测试桩就不能作为工程桩用了。在纯试验中有许多在桩端放柔性材料的,如草笼和泡沫等。
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-17
一般采用的是钢筋计或应变片
离线叶工
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-17
桩底端设置柔性垫层,那只能测得全桩的总侧摩阻力。试桩一般要测得各地层分别摩阻力
我忙故我在
离线rualyoung
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-17
这种方法在测定单一土层的摩阻力时可以采用,在实际工程中无法反映各个土层的性质!
地下好神奇
离线flying0044
只看该作者 5楼 发表于: 2010-12-17
一根桩既能测桩侧又能测桩端,何乐而不为。毕竟一根桩造价还是不菲的。
真水无香
离线嘎嘎
只看该作者 6楼 发表于: 2010-12-17
是啊 如果可以同时做的话! 用载荷实验测算的桩的极限侧阻力只能是全孔(各个地层),不能反映每层土的侧摩阻力啊。有无好的试验方法可以同时做到呢????????
愿生如夏花之绚烂,死如秋叶之静美!
离线wskhyy
只看该作者 7楼 发表于: 2010-12-22
估计现在没有吧  或者以后有人研究出来
做一个博学勤奋的人!!!
离线pdinj
只看该作者 8楼 发表于: 2011-01-12
看了有关钻孔灌注桩极限侧阻力测试的有关报道,多数采用的是钢筋计或应变片,根据轴力分布反算桩侧阻力。属于间接方法。 BI2'NN\   mk JS_6
如果直接在桩端设置柔性垫层,由载荷试验测定的桩侧阻力值不是更直接、更可靠吗? a"O9;&}; &   ;I'pC?!y
请高手指点一二。
离线erimkcgs
只看该作者 9楼 发表于: 2011-05-19
桩端设柔性垫层?那得对应不同的桩端持力层设置好多试验桩,成本太高了
得过且过
离线futerlhdh
只看该作者 10楼 发表于: 2011-05-24
来学习下 \nV|Y=5
正如楼上所说,目前的方法并不多 kzCD>m
采用钢筋计或应变片是普遍做法 ['pk/h
