个人觉得土仓压力升高大概有4个原因:
tyh%s" 1、掌子面及切口环不稳塌方,土仓中实土体高度确实增加了,
B}W^s;h 2、速度降低,泡沫参数尤其是空气量没更改,导致土仓中存在大量气体
?4_;9MkN 3、盾构的挡浆板坏了,盾尾通过超挖的建筑间隙与土仓联通了,一注浆,土仓压力跟着猛涨。
OsN^ 4、渣土形状不好导致,压力传感器被糊死,显示数据不是实际值
Hi Yx(hY 0:*$i(2 L@wnzt 具体什么问题导致土仓压力变化,可以通过打开承压墙的球阀,查看一下实土的高度、渣土形状、有无浆液,来判断(有一定危险性超过2bar,不能打开)。最直接的方法就是观察一环的出土量,是否多出土,速度和出土量控制才是重点。
\xt!b^d0 'py
k 土仓压力大了,有效推力变小,速度会降低,操作手增加点推力就好了,在土仓压力变小后,液压系统多出的压力会溢流的, 液压系统里有溢流阀的,不会累着的或者累死
aozk,{9- (w*$~p
