  • 5508阅读
求教:abaqus检查内圆角半径的操作 [复制链接]
离线stephenniu
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-12-18
初学abaqus,书中的例子是用6.51版本讲解的,里面有一个操作是“检查内圆角的半径”,其中需要用到一个“Creat Dimension:Radial”的快捷工具,而我用的是6.81版本,在工具区没有找到这个快捷工具,但是有一个add dimension的工具,想请教一下6.81中的add dimension就是6.51中的Creat Dimension:Radial吗?
多谢指教啊!
ps:我用的参考书是《ABAQUS有限元分析实例详解》,石亦平、周玉蓉著,机械工业出版社,2006.7第一版
离线zyhfd
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-18
用add dimension能达到一样的功能就可以了
Remy
Only the fearless can be great!
离线stephenniu
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-18
回 1楼(zyhfd) 的帖子
thank you。好像功能是一样的
离线stephenniu
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-26
楼主做这个例子的时候用了add dimension这个工具吗?有没有发现对圆弧操作之后下面的那块板厚度改变了?可不可以进行如下操作:直接删除圆弧,然后采用Creat Fillet 命令将圆角半径改为4.0。
离线lzy670439683
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-12
回 3楼(stephenniu) 的帖子
stephenniu:楼主做这个例子的时候用了add dimension这个工具吗?有没有发现对圆弧操作之后下面的那块板厚度改变了?可不可以进行如下操作:直接删除圆弧,然后采用Creat Fillet 命令将圆角半径改为4.0。 (2011-11-26 16:14)
用add dimension没错,删除圆弧,图形变得不封闭了,根本返回不了part模块
离线yyh369
只看该作者 5楼 发表于: 2013-09-21
谢谢
