  • 4901阅读
  • 12回复
[请教]膨胀土的定名 [复制链接]
离线想念妈妈
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-12-20
一般来说黏土都具有一定的膨胀性,为什么自由膨胀率大于40%,才能判定为膨胀土,对于普通膨胀土,它的膨胀力有多大,与自由膨胀率有没有一定的对应关系?
离线潇潇剑雨
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-21
膨胀力我记得有专门的试验,公路土工试验规程28 T0127-1993膨胀力试验,自由膨胀率一般用于初步判别膨胀土,因为它反映的是粘质土在无结构力影响下的膨胀潜势,而膨胀力测定的是粘质土在遇水产生的内应力,二者之间我想联系起来也没有多大意义
人生何处不相逢
离线潇潇剑雨
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-21
至于为什么非要自由膨胀率大于40%,规范中用词也很严谨,用了 “应判别为膨胀土”,而且工程地质手册P472也说目前尚无统一指标,就我个人理解而言,膨胀土的判定不应单一依靠自由膨胀率,它只是反应膨胀潜势,应该综合考虑多方面进行判别
人生何处不相逢
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-21
         用自由膨胀率判别土的膨胀潜势是不合理的,因为自由膨胀率不是土的自然状态的膨胀指标,如果某土的自由膨胀率大于40%,但其自然状态下含水量较大,膨胀潜势已发挥,测其膨胀力是极小的。 K-f1{ 0
    用自由膨胀率作为膨胀土的定名有一定的道理,用膨胀力来判别膨胀土的膨胀潜势更合理。 UN%Vg:=
纯属个人观点,请高手指正。
一起探讨,一起进步。
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-21
离线鑫淼磊
只看该作者 5楼 发表于: 2010-12-21
同意2楼的采用综合判别。对于采用膨胀力判别,个人觉得不妥。同一种土,膨胀力随着含水量不同而不同。对工程影响较大的也就是浅层的急剧影响带范围的膨胀土,对于深层的含水量稳定的膨胀土一般对工程影响不大。因此我们研究的土其含水量不是不变的,比如干旱和雨季严重影响土的含水量,若采用膨胀力判别,就出现同一种土,旱季时定名为膨胀土,雨季时定名为非膨胀土的矛盾现象,若因此把膨胀土误判成非膨胀土,对工程的危害是不可想象的。
岩土是各神圣职业
离线ainiyuanwang
只看该作者 6楼 发表于: 2010-12-21
   说的挺有道理咯。 N<Q jdD&
  自由膨胀率大于40%也是片面的。。 E;d7ch
膨胀土的膨胀潜势等综合考虑。~~
低调做人,高调做事
离线zq050226
只看该作者 7楼 发表于: 2010-12-22
除自由膨胀率外 还有蒙脱石含量判据和阳离子交换量判据吧~
离线zq050226
只看该作者 8楼 发表于: 2010-12-22
至少铁路规范是3个判据满足两个可以判断为膨胀土~  各地区规范的具体指标不同
离线hansj
只看该作者 9楼 发表于: 2010-12-23
目前,关于膨胀土膨胀潜势的分级,存在争议。规范是在综合各方意见的基础上制定的,使用自由膨胀率,测试操作方法简便、标准统一,具有较强的实用性。 =C L} $_
我个人认为,作为初查方便实用。如果工程重要,可以采用多种方法综合确定。对工程及建筑物而言,关心的是运行期膨胀土地基的膨胀量,膨胀土的膨胀潜势等级,仅是一个前期宏观指导。 CiR%Ujf
膨胀潜势高的土,只是相对危害要大一些,但对不同的建筑物,危害程度是不一样的。 U`o^mtW.
膨胀力是个非常重要的指标,应该重视。但是膨胀力试验数据,具有很大的离散性,试验结果的选用要慎重。 ]`bQW?
2kv7UU#q2
据前辈讲,选择自由膨胀率40%划界,是调查时,地基土膨胀造成单层砖石房屋开裂,需要维修才能继续正常使用的对应状态。
离线想念妈妈
只看该作者 10楼 发表于: 2010-12-23
谢谢大家赐教 /T,Z>R
离线abcdt5678
只看该作者 11楼 发表于: 2010-12-25
咱们这有地方标准,先按成因判别,各种成因类型的土其判别界限不一样!
