根据本次勘察结果,对拟建堤防工程堤基、堤身地层结构,水文地质条件及不良地质作用等分析评价如下: .:(gg
堤基、堤身地层结构:拟建堤防工程位于浏阳河南岸,原始地貌单元为*****冲积阶地。场地内各地层的分布情况及工程特性评价如下:
\P*%u
(1)、人工填土①:主要为粘性土组成,含少量硬杂质。1、4~6、8~12号钻孔处该层呈松散~稍密状态,完成部分自重固结;其余地段呈松散状态,未完成自重固结。该层由于组成成分复杂,密实程度不均匀,未经处理,不宜作为堤防工程建(构)筑物基础持力层。同时,该层为较弱透水性地层,作为堤身地层时,建议进行相应抗渗处理。 <!X]$kvG
(2)、粉质粘土②:该层主要分布于9~11号钻孔地段,呈很湿,可塑~软塑状态,具较低强度及较高压缩性。为场地内软弱地层。该层为弱透水性地层,为场地内相对隔水层。 7e{w,.ny!
(3)、粘土③:该层于整个堤段均有分布,呈稍湿,可塑~硬塑状态,具中等强度及中等压缩性。工程力学性能较好。该层为弱透水性地层,为场地内相对隔水层。 5UQ[vHMqI
(4)、圆砾④:该层于整个堤段均有分布,呈饱和,稍密~中密状态,具较高强度及较低压缩性。工程力学性能良好。该层为场地内主要含水层,具强透水性,渗透能力强,在浏阳河高洪水位的长期作用下,易造成流沙、管涌等险情。该层作为堤身地层时,应进行抗渗处理。 <4^y7]]F
(5)、强风化板岩⑤:为该段大堤堤基,层位稳定,强度高,变形小。为拟建堤防工程附属建(构)筑物良好的桩端持力层。该层为弱~微透水性地层,为场地内隔水层。 OQDx82E
水文地质条件:场地内地下水主要为上层滞水和潜水。上层滞水主要分布于人工填土及第四系粘性土中,主要受大气降水及地表水补给,水量较小,水位不连续。该层对拟建堤防工程影响不大;潜水主要分布于圆砾④中,与浏阳河水有直接的水力联系,水量较大。勘察期间正值枯水季节,测得潜水水位埋深为3.90~11.70m,相当于标高26.55~29.80m。同时,由于圆砾④层为强透水性地层,在浏阳河高洪水位的长期作用下,易造成流沙、管涌等险情,威胁堤防安全。因此,对潜水含水层——圆砾④层应进行相应抗渗处理。 u%Z4 8wr
不良地质作用:主要表现在两个方面:一、9~11号钻孔段分布有可塑~软塑状粉质粘土②层,该层为场地内软弱地层,可能形成不均匀沉降;二、部分地段(1、7~11号钻孔段)人工填土底部含建筑垃圾和生活垃圾,且密实程度不均匀,力学性能较差,渗透性相对较大,在高洪水位作用下,对堤身稳定易造成不良影响,同时,可能形成不均匀沉降。 9~ifST\
