  • 2768阅读
[热点探讨]N63.5统计问题? [复制链接]
离线c42055
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-12-21
岩土工程勘察规范10.4.3,第三条“根据各孔分层的贯入指标平均值,用厚度加权平均法计算场地分层贯入指标平均值和变异系数。”这句话该怎么理解? zq>pK_WG
    举例:钻孔1# 圆砾土层厚度为3.0m,N63.5连续贯入击数为12、14 lG I1LUo
               钻孔2# 圆砾土层厚度为2.0m,N63.5连续贯入击数为15、17 =3]}87
    请问该如何进行统计?, yH|[K=?S[
    理正软件只是简单的直接用击数,进行了数学统计,而没有规范中的“根据各孔分层的贯入指标平均值、厚度加权平均法”这样对吗
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-21
我也不懂。
离线北方雪狼
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-22
这个主要适用于连续贯入的情况,比如楼主所说1#孔圆砾层厚度3m,若连续贯入则应该有30个数据(剔除超前、滞后的也应该有20个以上),其它钻孔也一样。此时如果按简单数学统计,则样本数太多,而且难以分析各钻孔规律,所以,应该先按钻孔计算平均值,然后再整个场区统计分析。 V7U&8UPb
像楼主所举的例子,没必要这么做,两个钻孔才4个数据,按孔统计意义不大,直接进行数学样本统计即可。
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线erimkcgs
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-22
每个钻孔对应土层的触探数据平均后,用各孔相应土层厚度的加权平均值代表全场地的。 = NHuj.
如果数据离散性不大,就没必要进行厚度加权
得过且过
离线cjtlaotou
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-22
好问题!!!
离线wxy001029
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-31
