  • 4008阅读
  • 13回复
各位,问滑坡工况中,暴雨因素具体如何体现? [复制链接]
离线jeasontsai
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-12-21
如题。。。 .y'iF>QQ\
请说具体点!如地震因素可以用水平地震影响系数来作用,但暴雨这一因素如何作用?请具体到可操作,谢谢! iIWz\FM
[ 此帖被jeasontsai在2010-12-21 19:25重新编辑 ]
离线vikingsss
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-22
同问,估计大家都不知道,具体问题具体分析
离线jeasontsai
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-22
具体问题具体分析?举个例子也行!
离线popej
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-23
暴雨工况是按坡面漫流考虑,将边坡土体的天然重度改为饱和重度。另外在加渗流分析
文能提笔安天下,武能上马定乾坤。
离线popej
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-23
暴雨导致地下水位抬升,产生渗流
文能提笔安天下,武能上马定乾坤。
离线viking611
只看该作者 5楼 发表于: 2010-12-24
Re:边坡资料汇总(二)
呵呵,学习啦,不错啦,呵呵
无欲则刚,无求则强
离线catchon
只看该作者 6楼 发表于: 2010-12-24
我们计算是先按照饱和容重再加上一个渗透力 \@G 7Kk*l
不晓得是不是合理
离线libaotian
只看该作者 7楼 发表于: 2010-12-24
这个的确是是应该具体问题具体分析,一般有如下情况,1、降雨后坡体部分土体由于浸水,重度应采用饱和重度,2、降雨后地下水位可能抬升,对滑坡稳定性不利,3降雨后降水入渗导致滑带土的强度降低,4如果是库岸滑坡,由于降水水库(河流)水位升高,水下滑体受浮力影响等等,还有些,看你的具体情况
离线abcdt5678
只看该作者 8楼 发表于: 2010-12-25
顶楼上,分析挺细!
离线大道行者
只看该作者 9楼 发表于: 2010-12-25
这个要用数值模拟去做
离线beyondli
只看该作者 10楼 发表于: 2010-12-25
这个问题值得大家好好研究呀,个人想法,数值分析的结果敢用于工程设计吗,参数怎么取,有什么依据,
离线jeasontsai
只看该作者 11楼 发表于: 2011-01-02
出差刚回,一上论坛就看到这么多热心的回复,先表示感激大家。关于这个问题,我后来是这样处理的。我这其实就是做个防治工程时遇到的问题,用的是剩余推力法,按的是20年一遇暴雨工况设计。把地表处滑体三分之一部分作饱和处理,用饱和重度,水位线上抬1M,滑面水面淹没处的强度都做了折减(用的是勘察报告中的饱和状况的强度值)。由于采用的是水土合算,所以未考虑渗流的作用。浮力,(静)水压力什么的都有考虑(楼上有一位讲得很全的)。其实我在纠结的是:1、到底水位上抬多少合理(从哪里可以得到相关的经验参数或统计结果)?2、到底滑体多大部分可以算成饱和处理?  前面我用的数据(三分之一和水位上抬1M)都是借鉴而来的,用用而已,不具代表性。 现已把问题细化,希望得到大家的继续关注和解答。如果要具体问题具体分析,那就考虑20年一遇的暴雨工况吧。谢谢大家!
