  • 3029阅读
  • 11回复
[请教]关于渗透系数的统计问题 [复制链接]
离线望人古
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-12-22
根据土工试验综合定名为粘土,但此层粘土中实际有的土样做出为壤土,其渗透系数普遍比粘土的要高两个数量级,这种情况时渗透系数如何进行统计?如何给出建议值呢? #kv9$
}_nBegv
Ps:同一层粘土八个土样做了室内垂直渗透试验,其中五个是壤土,三个是粘土,把壤土的数据全部剔除是否合适?定名为粘土,其渗透系数只能给出10-7cm/s吗?
[ 此帖被望人古在2010-12-23 09:30重新编辑 ]
离线伟强
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-22
学习学习!
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-23
不合理的数据不参与统计
离线北方雪狼
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-23
剔除不合理或夹层数据后再进行统计
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线hengshengyan
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-23
剔除异常数据后再进行统计。
君子,呐于言而敏于行。
离线lydlyd
只看该作者 5楼 发表于: 2010-12-23
如果计算水平方向渗透系数,各层平均后,平均数如k1、k2,厚度为H1、H2则: <.ZIhDiEl
K=(k1*H1+k2*H2)/(H1+H2),即加权平均。 ^UvL1+
SD^::bH
如果计算垂直方向渗透系数,各层平均后,平均数如k1、k2,厚度为H1、H2则: %$&eC
K=(H1/k1+H2/k2)/(H1+H2),同求取多层土等效剪切波速方法。 8'Q+%{?1t
离线lydlyd
只看该作者 6楼 发表于: 2010-12-23
应为:如果计算垂直方向渗透系数,各层平均后,平均数如k1、k2,厚度为H1、H2则: 4BMu0["6|s
(H1+H2))/(H1/k1+H2/k2),同求取多层土等效剪切波速方法。 ._0$#J S[
离线erimkcgs
只看该作者 7楼 发表于: 2010-12-23
如果渗透系数相差两个数量级,最好不要统计计算。这是可结合工程目的提出渗透系数的建议值。 "Erphn
1地基渗透系数可根据土体结构、渗流状态采用室内试验的大值平均值; 791v>h
2用于水位降落和排水计算的渗透系数,应采用试验的小值平均值; K>'4^W5d,
3用于供水工程计算的渗透系数最好根据抽水试验的平均值确定。
共1条评分
望人古 土币 +1 - 2010-12-24
得过且过
离线barnacle
只看该作者 8楼 发表于: 2010-12-23
学习了,我以为是钻孔的呢
离线jitashouzb
只看该作者 9楼 发表于: 2010-12-23
土的定名里面还有壤土一说吗,请教
斯卡撒
只看该作者 10楼 发表于: 2010-12-23
剔除异常数据后再进行统计。
岩土人肤色随季节而变化。
离线changjun5184
只看该作者 11楼 发表于: 2010-12-24
收藏了,不忘感谢楼主共享
