  • 2751阅读
[请教]请教:九层办公楼需要做高压固结吗? [复制链接]
离线wt327
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-12-23
九层学校办公楼,无地下室!请教需要做高压固结吗?(就是压力最大400KPA 还是800KPA)谢谢了
我努力,我付出,我收获!
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-23
勘察等级为乙级,可以做高压了。但是不做的话也没有问题吧。
离线lydlyd
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-23
一般荷载9*(1.2—1.5)=10.8—13.5*10kPa,可按常规做。
离线erimkcgs
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-23
按《民用建筑设计通则》,7-9层建筑属于中高层,10层及以上的才是高层建筑。 /`aPV"$M
做不做高压固结和勘察的目的直接相关,如果判别土的固结历史,就要做; ebCS4&c
                                    如果评价深基坑回弹值就要做。 e<`?$tZ3
                                    如用土的应力历史计算地基沉降,也要做。 p= x &X~
所以,高压固结试验做与不做不是规范的硬性规定,要具体问题具体分析。
得过且过
离线abbey
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-23
我们这里一般就做800的高压了,不过你结合一般性钻孔和控制性钻孔综合考虑一下,不做也是应该可以的
离线王智明
只看该作者 5楼 发表于: 2010-12-23
中压固结即可满足要求
离线dahengba
只看该作者 6楼 发表于: 2010-12-23
少打几根桩,配合桩伴侣,本质安全 p^ROt'eQ<
8JR&s
?^7X2 u$nm
出售桩伴侣专利的使用许可,淘宝网正在热销。 Da6l =M
http://item.taobao.com/auction/item_detail.htm?item_num_id=8854367658 p*YV*Arv
讨论:QQ群122492240桩伴侣变刚度调平地基 w7pX]<?R"
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=122159
L5KcI
只看该作者 7楼 发表于: 2010-12-23
按常规做就行
