  • 5402阅读
  • 12回复
[请教]请问这是什么土 [复制链接]
离线有为青年
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-12-23
场地在湖南湘潭的湘江边上,这个孔距离湘江约有40米,我个人开始认为是粘土,因为我把它放手里戳了一下  能戳成很细的条,但是我把这个土通过电话描述给同事 ,他说可能是淤泥质土,他说可以打打标惯。 Jk57| )/
请问大家,淤泥质土有什么特质,标惯击数一般是多少,粘土的击数是多少,希望大家赶快帮我一下。 ~:99 )AOM
另外在问一下  湘江边上有很多大小不一的早,那开孔1-2的土应该怎么定      O@a7MzJ
很好,很强大
离线palm
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-23
看着有点不像淤泥质土!
离线有为青年
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-23
回 1楼(palm) 的帖子
那你能不能介绍一下淤泥质土的特征,标惯击数多不多!
很好,很强大
离线asia
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-24
拿回实验室,做物理指标判定那。先把层划好那!! (};/,t1#$
黄土塬
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-24
应该是淤泥质的土,取样(原状样难取就取拢动样)送到实验室作物理指标,从孔隙比和液性指数来判断,液限指数大于1.0,孔隙比大于1.5为淤泥,孔隙比在1与1.5之间为淤泥质土。 aa}U87]k
外业打标贯也就1-2击。
一起探讨,一起进步。
只看该作者 5楼 发表于: 2010-12-24
拿回实验室,做物理指标判定那
离线lydlyd
只看该作者 6楼 发表于: 2010-12-24
看上去是淤泥质的土,按4楼说法去做。
离线胡铠
只看该作者 7楼 发表于: 2010-12-25
哈哈,如果下部 是砂等冲积地层,有可能是淤泥质土,我看极有可能是泥岩或粉砂岩的全风化层饱水软化的残积土层吧,只是含水量较大吧。
离线ainiyuanwang
只看该作者 8楼 发表于: 2010-12-26
淤泥质土咯,,、、
低调做人,高调做事
离线西门公子
只看该作者 9楼 发表于: 2010-12-27
是淤泥质土,这种土应该不能做标贯,不到一击,一锤下去不知道打多少了,先定个淤泥质土,取样回去做压缩试验和含水率试验,就定下来了,野外一般定不了那么准。另外打下去看看下面土层是啥土,根据成因好划分些。
为岩土事业奋斗
离线350986230
只看该作者 10楼 发表于: 2010-12-27
淤泥、淤泥质土——应该说:含有机质5—10%——有机质土为基础,空隙比大于1.0小于1.5——软塑状态为淤泥质土,空隙比大于1.5流塑状态为淤泥。有机质小于5%时,称为粘土,有机质10—60%时为泥炭质土,大于60%时为泥炭。一般野外标贯击次小于1—3击时判断为淤泥,大于3击时判断为淤泥质土。您看呢?
游走四方
离线土土木木
只看该作者 11楼 发表于: 2010-12-30
灰色的是淤泥质粘土含少量粉砂团块,流塑,含水量50%左右,空隙比1.0左右,不用做标贯,N62.5会自沉。浅蓝灰色土为典型粉质粘土或粘土,软塑,不扰动的话可能达到可塑,中等压缩性。
