  • 5402阅读
  • 8回复
[请教]钻孔封孔的特别要求 [复制链接]
离线有为青年
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-12-23
搞堤防工程 或者是在岸边勘察时,都对封孔有一定的要求,这一次我搞了一个堤防工程,甲方要求用水泥浆封孔,请问,封孔是怎么封的 ,是不是打了多少就封多少,一直得封到地面,请做过的前辈给我讲解一下流程和注意的地方。并再介绍一下其他封孔可以用的材料! oSH]TL2@Cd
再问一下,水泥浆是什么 q]v{o8:U
很好,很强大
离线jeffisonno1
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-24
水利上原则上要求原土封孔,一般用粘土球凉干后分段回填夯实
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-24
原则上要求原土封孔
离线北方雪狼
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-24
一般要求原土封孔。 t ZA%^Y
但对地层变化较大时(多层性质差别较大的土层)无法把握,所以现在对防渗有要求的工程都要求用水泥浆封孔。应该从孔底回填:直接把钻杆放至孔底,把浆液由钻杆加入,直到孔口返浆;边上提边回填,直到孔口。 g #[,4o;
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线127a6
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-24
原则上要求原土封孔。
离线南人
只看该作者 5楼 发表于: 2010-12-27
水泥浆封孔,跟注浆差不多吧,岸边封孔不好容易出现管涌
离线200603040224
只看该作者 6楼 发表于: 2012-02-04
热爱岩土事业
离线ndljf
只看该作者 7楼 发表于: 2012-04-16
原土封孔即可
离线hansj
只看该作者 8楼 发表于: 2017-01-13
原土封孔是指,以砂还砂,以土还土。
