  • 6871阅读
  • 8回复
批量把直线转化为多义线的方法 [复制链接]
离线binglanggege
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-12-26
输入命令PEDIT确定,
然后输入M确定,
再选上你要变成多段线的直线,
连续几个回车后,
所有的线都变成多段线了,
如果线都是首尾相连的,
在编辑时输入J,
可以把多条直线连成多段线。
方法超级简单,但是超级实用。。。
1、免却手动描图的繁琐,即以快慰自己的心情
2、可能有人贴出,但是以此共享好的方法,也共享此时的心情,科学技术就是第一生产力啊。
离线barnacle
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-07
谢谢,这个我晓得
离线geoexp
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-22
厉害,学习学习,不错的方法!!
离线xiongwindows
只看该作者 3楼 发表于: 2011-02-26
不认为直接输入mpedit更为猛烈吗?
离线binglanggege
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-03
回 3楼(xiongwindows) 的帖子
好方法。。。,但是我的CAD2010版不支持mpedit命令。
先将我的命令不走如下:
命令: pedit
选择多段线或 [多条(M)]: m
选择对象: 指定对角点: 找到 4 个
选择对象:
是否将直线、圆弧和样条曲线转换为多段线?[是(Y)/否(N)]? <Y> y          ***注:因为我划的是直线,而非多义线,所以                                                              需要这个一个过程,如果你选择的全是多义线,就不会出现这个提示。输入选项 [闭合(C)/打开(O)/合并(J)/宽度(W)/拟合(F)/样条曲线(S)/非曲线化(D)/线型生成(L)/反转(R)/放弃(U)]: j
合并类型 = 延伸
输入模糊距离或 [合并类型(J)] <0.0000>:
多段线已增加 3 条线段
输入选项 [闭合(C)/打开(O)/合并(J)/宽度(W)/拟合(F)/样条曲线(S)/非曲线化(D)/线型生成(L)/反转(R)/放弃(U)]: *取消*
命令:
离线林东云的
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-17
经常用 的确不错 这是一个组合命令 可以做很多其他别的
离线geoexp
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-25
楼主分享精神值得赞扬!
离线w.y.o
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-10
引用第6楼geoexp于2011-05-25 15:56发表的  :
楼主分享精神值得赞扬!
岩土人
离线dzshuhua
只看该作者 8楼 发表于: 2011-08-26
谢谢,这个我晓得
