  • 2990阅读
  • 10回复
[求助]地基处理方案设计求助 [复制链接]
离线落叶有情
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-12-26
最近做课程设计,看了一个星期的书,没什么头绪,希望大家能给我些思路。谢谢了  L}=DC =E
题意:某八层砖混结构住宅楼,拟建条形基础,宽1.2米,埋深1米以下,上部结构作用于基础的荷载为120KN/m。基础平均密度为2.0T/m3。地基岩性自上而下第一层为粉质粘土,厚一米,密度1.75T/m3。第二层为淤泥质粘土,厚度15m,密度1.78t/m3。含水量65%。第三层为密实沙砾石层,17M,密度1.86T/m3。地下水距地表为1.0m,试据该场区工程地质条件作地基处理方案设计(注:第二层淤泥质粘土承载力为50Kpa)。。。 $sxRRe m{?
  我只希望大家能给点思路,并不要求出结果,谢谢了。
离线abcdt5678
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-26
500直径的CFG桩,以砂砾作桩端持力层!
离线落叶有情
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-26
回 1楼(abcdt5678) 的帖子
如果是要计算的话应该有那几部计算步骤啊?
离线zhouhaiming
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-27
PHC管桩,打入持力层3m
离线edelmann
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-27
3楼的不是地基处理了。 Wecxx^vtv6
CFG桩较合适。
离线livenchen
只看该作者 5楼 发表于: 2010-12-27
真空预压法、堆载预压、振冲碎石桩、CFG桩、搅拌桩、旋喷桩都都可以处理。 9 p,O>I
如果要计算的话 T^F83Py<
1、先求出基底压力P=(P+G)/A ;b (ww{&
2、然后求出复合地承载力(除预压法外,每个方法所需要的公式基本都差不多,具体详见《建筑地基处理技术规范》); { 1_ <\ ~J
3、如果P小于复合地基承载力,则满足要求,则可进行下一步沉降计算; YG /@=Z.
如果不满足,换处理方法,再计算; W~PMR/^i
4、沉降计算具体详见《建筑地基处理技术规范》。 s(?%A
离线abcdt5678
只看该作者 6楼 发表于: 2010-12-28
CFG桩地基处理设计 !9{UBAh
O._\l?m
1、基本桩型参数 Qea"49R
9Z }<H/q
2、单桩竖向承载力 dVk(R9 8
3IJ0 P.x!o
3、桩体试块抗压强度平均值 EDuH+/:n
Nw*F1*v`
4、复合地基承载力 3yw$<lm
0@[*~H0{n
5、面积置换率 fC 3T\@(&
Y9gw ('\w
6、单桩承担处理面积 I:HrBhI)wP
 q(X7e
7、地基处理面积 9]{va"pe7
9 *uK]/c
8、CFG桩数 *?*~<R
ak-agH
9、预计处理方量 %% /8B
sgDSl@lB
10、CFG桩复合地基沉降预测
离线落叶有情
只看该作者 7楼 发表于: 2010-12-30
谢谢5,6楼的两位前辈,我再去看看再向你们提问,祝你们工作顺利
离线刘岩土bbs
只看该作者 8楼 发表于: 2011-01-26
针对提问我考虑如下: ; o Y|~
    1)预压法:混合结构承载力不大,要是施工周期不紧张此法比较可靠, E#_2t)20
     2)粉喷桩法:此公司一般处理深度在8米以内,可以经过计算,试算基底压力的影响深度是多大,如果超过8米,此法可能不太适用  ,vO\n^
     3)CFG:淤泥质粘土厚度太大,采用此法桩长很长,此工艺费用高。 S0Io$\ha
比如碎石桩我个人觉得不太适合,此桩为散粒体桩,承载力能不能达到,值得商榷。
寻找解决问题的方法与途径,共同进步!
离线js_lygskylcf
只看该作者 9楼 发表于: 2011-01-30
1.第二层土的密度应该是1.63左右(对应于含水量65%) ^N[ Cip}8
2.PHC桩是最佳方案,采用地基处理不合适
离线波波勘察
只看该作者 10楼 发表于: 2013-01-07
