  • 8629阅读
  • 11回复
[请教]泥质砂岩、泥岩地层的有关问题 [复制链接]
离线jitashouzb
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-12-26
我们在安庆市有个工程,地层是全风化~中风化的泥质砂岩和泥岩,中风化基岩里面有强风化砂岩夹层,现在有几个问题想请教大家: $;kFuJF
1、泥质砂岩、泥岩里面会不会有地下水?有的话是什么类型的地下水? HGuU6@~hu
2、在这个场地打钻孔灌注桩,泥质砂岩、泥岩对桩身有没有腐蚀性? (HNxo{t
3、大直径灌注桩尺寸效应公式只有针对黏性土、粉土、砂土和碎石类土的,要是在基岩里面打大直径灌注桩,要不要考虑尺寸效应?要考虑的话,怎么算尺寸效应系数?
斯卡撒
离线灰老鼠478
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-26
1、一般有地下水的,属于基岩裂隙水。 xC3h m
2、这个做地下水水质分析。 {1 VHz])I
3、这个比较麻烦的,公路规范里和铁路、桩基规范不一样的计算公式, p>4tPI}bf
   这个要根据具体的计算了。
离线jsdzkcsjyjy
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-26
1、砂岩和强风化泥岩中,一般有基岩裂隙水,估计水量不大 eAU0 8gM.
2、一般无腐蚀性,可做水质分析 to2; . ~X
3、侧阻和端阻尺寸系数在强~中等风化岩中,桩基规范确实没有给出。 se|>P=/
全风化~强风化按土(砂)考虑侧阻和端阻尺寸效应系数。 U2v;[>=]
如果桩端进入中等风化岩,应当按嵌岩桩公式计算极限值,此时是无尺寸效应系数的。
共1条评分
jitashouzb 土币 +1 优秀回复 2010-12-26
离线jitashouzb
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-26
回 2楼(jsdzkcsjyjy) 的帖子
那要是嵌岩桩的话,非中风化段还要计算尺寸效应吗?还是整个桩都不用计算尺寸效应?
斯卡撒
离线kl_chris
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-27
关注 收藏了 希望大佬们看到发言! 谢谢
不如登高而博见
只看该作者 5楼 发表于: 2010-12-27
2楼说的不错。
离线350986230
只看该作者 6楼 发表于: 2010-12-27
泥岩:从钻探岩心看,10.0m之内不会见到水位,应注意周围地貌特点判定有水存在的可能性,如在坡上,应注意判断泥岩的厚度,底部是否会有底砾岩,如有,其界面可能就会有水出现,另外还应判定出现滑坡的可能性。腐蚀性应取样化验再给结论,是否打桩,应看工程性质,岩土其他条件,您说呢?
游走四方
离线zx1988w62122
只看该作者 7楼 发表于: 2010-12-28
在安庆地区的红层泥质砂央岩中,存在半固结-松散状的含泥砂粒,一般厚度在1-2mm左右,里面含有丰富的孔隙承压水,不是基岩裂隙水;因为如果存在裂隙的话,表示这个地方有新构造运动,是很麻烦的;另外这个半固结松散状的含泥砂粒一般不叫强风化,它是未成岩的,不是成岩后风化的,这个要区分开。其它问题,按相应规范做。
离线jitashouzb
只看该作者 8楼 发表于: 2010-12-28
回 7楼(zx1988w62122) 的帖子
但是我们勘察的场地,那个夹层很厚,不是1-2mm,最薄的也有0.5m,厚的可能10m左右,一般3-5m。这跟你说的半固结-松散状的含泥砂粒是不是一回事呢?
斯卡撒
离线jsdzkcsjyjy
只看该作者 9楼 发表于: 2010-12-29
呵呵,楼主问的很刁钻。大直径嵌岩桩要不要考虑尺寸效应? <"hq}B
按桩基规范条文说明,只要是大直径桩,应考虑尺寸效应,计需计入尺寸效应系数,但嵌岩桩入岩部分已按深径比给了综合系数,故入岩部分不应再次考虑尺寸效应。但未入岩部分应考虑尺寸效应系数。 )KdEl9o
同时尺寸系数是在用经验参数法确定单桩承载了时需考虑的,嵌岩桩的嵌岩段阻力是以岩石单轴抗压强度值计算的,不属于经验参数法,因此从这点上看,嵌岩段亦不应计入尺寸系数。 )MWbZAI
另外大直径桩的尺寸效应系数是小于1的,偏于安全的。 L eu93f2
离线jitashouzb
只看该作者 10楼 发表于: 2010-12-31
回 9楼(jsdzkcsjyjy) 的帖子
谢谢jsdzkcsjyjy兄 >2s31 {
说的都很切合我的问题 1CR)1H
也谢谢大家帮我解决问题,谢谢大家!
斯卡撒
离线w908390980
只看该作者 11楼 发表于: 2012-04-02
灰常好的资料谢谢分享
wgh
