  • 4263阅读
[资料转载]轻型井点降水施工工艺 [复制链接]
离线韩叶龙
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-12-27
轻型井点降水施工工艺一、施工特点:1、机具设备简单、易于操作、便于管理。2、可减少基坑开挖边坡坡率,降低基坑开挖土方量。3、开挖好的基坑施工环境好,各项工序施工方便,大大提高了基坑施工工序。4、开挖好的基坑内无水,相应的提高了基底的承载力。5、在软土路基,地下水较为丰富的地段应用,有明显的施工效果。二、降水原理:沿基坑四周每隔一定间距布设井点管,井点管底部设置滤水管插入透水层,上部接软管与集水总管进行连接,集水总管为Φ150钢管,周身设置与井点管间距相同的Φ40吸水管口,然后通过真空吸水泵将集水管内水抽出,从而达到降低基坑四周地下水位的效果,保证了基底的干燥无水,如下图示:三、降水设备:1、供电系统:380V的施工电源及25KW备用发电机1台。2、冲孔系统:7.5KW高压水泵1台,冲管为Φ40钢管,前部设圆锥形冲嘴,在冲嘴的圆锥面上设三个8mm的圆形喷水管。3、抽水系统:5.5KW真空吸水管,Φ40吸水井点管若干,井点管前部设滤水管,滤水管上有梅花型Φ1.0cm的小孔,外部裹了三层井布;如下图所示。集水总管由Φ150钢管加工而成,集水钢管按照井点管间距设吸水管头,详细布置如下图。四、施工工艺:1、井点布置:对于铁路桥涵的基础在地下水丰富地段,一般采用单排环型布置,利用单排井点降水,降水深度不宜超过5m。首先进行基坑处原地面标高的测量,根据地面标高及基底设计标高确定基坑开挖深度,计算开挖坡率及开挖尺寸,依据开挖尺寸,在距离基坑边缘约1.0m处,布置井点吸水管位置。2、高程布置:井点吸水管的滤水管必须埋设在透水层内,埋设深度可按下式计算:H1≥h2+h1+il1(m)h2:井点管埋置面至基坑底面的距离h1:基坑底面至降低后的地下水位线的距离,一般取0.5~1.0m -|6V}wHg~
i
:水力坡度,环型井点降水一般取1/10 }!eF
l1
:井点管距基坑中心的水平距离(m)按照上式计算出来的H1值,一般情况不超过6m,井点管露出地面高度不超过0.3m,如果大于6m,则要降低井点系统顶面标高如图所示:3、施工顺序:测量放线 挖井点沟槽 冲孔 下设吸水井点管 灌填粗砂滤料 铺设集水管 连接集水管与井点管 安装抽水设备 试抽 正式抽水 基础施工 撤离井管利用7.5KW高压水泵,通过软管与一根特制的Φ40钢管相连,钢管端部设有喷水孔,由两名操作工人手持钢管在集水管位置上下抽动,直至成孔,成孔深度一般比滤管深度0.5m,冲孔时注意冲水管垂直插入水中,并做左右上下摆动,成孔后立即拔出Φ40冲水管,插入井点管,坍塌,集水管放入完成后,向孔内灌入少量粗砂,保证流水畅通。每根井点管埋设完成后应检查其渗水性能,检查方法为,在正常情况下,井点口应有地下水向外冒出;否则从井点管口向管内灌清水,看管内水下渗情况,如果下渗越快,说明该管质量优良。然后铺设Φ100集水钢管,集水管与井点水管之间的连接采用L=1.2m,Φ40的橡胶软管连接,两头用铁丝拧紧,外涂抹黄泥,以防漏气,最后连接真空水泵进行试抽。试抽的主要目的是检查接头的质量,井点的出水状况,真空泵的运转情况,如发现漏水、漏气现象,应及时进行加固或采用黄泥封堵处理,因为漏气会影响整套系统的正常工作,影响整体的降水效果。井点降水在使用时,要求不间断的连续抽水,真空泵旁侧必须配有备用发电机,一但停电,立即要进行恢复,否则可能造成基坑大面积坍塌,井点降水的正常规律是“先大后小,先混后清”原则应立即检查纠正,在降水过程中,要派专人观测水的流量,对井点系统的维护观察。五、工程实例简介:秦沈客运专线A-20标段二排干2#、3#墩位于二排干排洪渠中,常年有水,平均水深0.8m,承台顶设计标高在河床底标高下2.0m处,地质状况为:由河床往下0~2.0m为淤泥状粘砂土,2.0~5.0m为粉细砂层,6.0m以下为砂层,该桥在钻孔桩时采用筑岛围堰施工,但对于明挖承台施工,采用薄壁沉箱配合井点降水施工,基本数据如下:承台尺寸为4.8×10.5m,挖基深度4.2m,现场具体操作如下:从排水方案的选择上,总体原则为地上河水采用彩条布铺设至河床底部,防止地表水渗入基坑内,对于地下水的排除采用井点降水进行施工。集水管直径采用φ100mm,布置在筑岛顶面上,基坑的平面尺寸为5.3×11.0m,由于采用薄壁砼沉箱,所以基坑尺寸不考虑放坡,每边只考虑0.75m的富余量,井点布置距坑壁沉箱外侧壁1.0m,采用环型布置,则总的集水管长度为L=2(7.8+13.5)=42.6m。井点管长度选用6m,直径为φ40mm,滤管长1.5m,井管露出地面0.2m,基坑要求降水深度S=4.3-1.5+0.5=3.3m,井点管所需埋设深度:H= h2+h1+il1=4.3+0.5+1.0×0.5=5.45∠6m  埋深符合要求井点管总长为6m,井点管外露筑岛顶面0.2m,且井管地面埋置在透水层上,因此,可按无压非完整井,环型井点系统进行计算,详细井点布置如下图:基坑涌水量Q=1.366×K×{(2H0-S)×S}/(LogR-LogX0)(m3/d)式中:K为渗透系数,细砂层采用18m3/d )o86lH"z
H0
:为有效含水层有效深度,根据本工点取值为7.65。S:基坑中的降水深度3.3m。R:环状井点系统影响半径R=1.95×S×(H×K)1/2=1.95×3.3×(7.65×18)1/2=75.5m 2;3x,<Cg
X0
:环型井点降水假想半径X0=(F/π)1/2=(7.8×13.5/π)1/2=5.8m M\9at\$
则:Q=1.366×18×{(2×7.65-3.3)×3.3}/(Log75.5-Log5.8)=873.6m3/d qK{| Q
井点管间距计算:q=65×π×d×l×k1/3=65×π×0.04×1.5×181/3=32.1 m3/d BvSdp6z9Iv
井点管数量:n=1.1×Q/q=1.1×1219/32.1=41.7根井点管间距:D=L/n=41.6/41.7=1.5m,取1.0m G~JC gi
则实距井点管数量为41.6/1.0≈42根通过实地布设及基坑开挖效果,该种施工方法简单易操作,大大的节约了施工周期,为下一步的凿除桩头、承台钢筋施工创造了条件,保证了整个基坑干净无水,节约了工期近一个月,有效的防止了基坑底部流砂的产生。 b=V)?"e-
[ 此帖被韩叶龙在2010-12-28 14:30重新编辑 ]
我会熟悉这里,我也会离不开这里
在线cjz06
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-27
学习一下。
离线qq327294133
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-27
学习!!支持一下!!
命里有时终须有,命里无时莫强求!!
离线韩叶龙
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-28
谢谢大家,希望能提出宝贵意见
我会熟悉这里,我也会离不开这里
离线mt7208
只看该作者 4楼 发表于: 2015-02-19
