  • 7397阅读
  • 14回复
[请教]18层住宅楼基础及持力层的选择 [复制链接]
离线wpzh8888
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-12-28
18层住宅楼,地层情况为:1、粉质粘土层厚度25-28米,硬塑,土质均匀,特征值220Kpa。2、漂石层厚10米以上,中密-密实,硬塑粘性土充填为主,特征值480Kpa。请教各位大侠,选用何种基础及持力层较好,能否采用伐板基础?
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-28
筏板基础,以硬塑粉质粘土层为持力层。建议你验算一下。
离线mahn2008
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-28
请教,多多学习
离线wpzh8888
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-28
怕抗拔过不了关
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-28
18层一般为箱筏基础,承载力22吨没问题。
离线hwx2009
只看该作者 5楼 发表于: 2010-12-28
粉质粘土层厚度25-28米,硬塑,土质均匀,特征值220Kpa,采用天然地基承载力不足,建议与设计单位沟通,通过深宽修正后的天然地基承载力能否满足要求;如天然地基不能满足承载力的要求,采用桩基础当然可以,但采用CFG桩复合地基处理本项目更为经济合理,供参考。
[ 此帖被hwx2009在2010-12-28 17:35重新编辑 ]
http://shop57899754.taobao.com
离线ipq1
只看该作者 6楼 发表于: 2010-12-28
采用筏板基础,经过深宽修正应该可以满足要求。
离线changjun5184
只看该作者 7楼 发表于: 2010-12-28
支持一下,期待更好的佳作。
离线acmilantom
只看该作者 8楼 发表于: 2010-12-29
回 3楼(wpzh8888) 的帖子
不用考虑抗拔吧,如果无外扩地下室或地下车库,建筑物的自重就该够了吧~
离线acmilantom
只看该作者 9楼 发表于: 2010-12-29
再者,28米厚粘土层非含水层,有没必要考虑抗浮?!!
离线ainiyuanwang
只看该作者 10楼 发表于: 2010-12-29
  箱筏基础可以了》。
低调做人,高调做事
离线悠然
只看该作者 11楼 发表于: 2010-12-29
采用天然地基就可以了,上面的自重很大,无需考虑抗浮,但纯地下室则需考虑抗浮
