  • 2682阅读
  • 1回复
[求助]各位朋友帮忙看一下这个初始应力的问题! [复制链接]
离线babecheer
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-10-21
各位大虾,我做的是一个桩基础的分析,现在在做初始应力场的过程中遇到了一些问题,请各位大虾帮忙看看,我的分析思路是:
1 首先采用在自重条件下求解计算自重应力场,同时用ISWRITE写出应力文件;
2 然后重新建一个一模一样的模型,用ISFILE命令读入第一步产生的自重应力文件,此步中也加入了重力加速度,这样做的目的主要是为了消除初始自重场产生的位移,我计算了一下,效果还可以,位移基本被平衡掉,变得很小,但并不等于零(不知道这一步是否有问题);
3 在第二步的基础上我重新进入求解器,对基础施加一个水平载荷,然后进行求解(在这一步中没有施加重力加速度,不知是否正确?)。
  我的问题是,前两步计算完成之后整个模型应该是处于一种存在初始应力场但是基本没有初始位移的状态(这种状态比较符合实际情况),而在第三步完成之后,整个模型在竖直向下方向上仍然发生了较大的位移,这个位移应该是由于前两步完成之后保留下来的那个初始自重应力场产生的,但我觉得这和实际情况不太符合,因为实际中的初始自重场产生的位移已经没有,而后面即使在桩上施加水平载荷,竖直方向的位移应该也是很小的(起码不应该再由初始自重场引起),想请教各位高手我的思路是否正确?这中间存在的这个问题该怎么解决?
其实我就是想做一个桩在水平载荷下的位移荷载情况,有一种方法就是直接把重力和外载一起算,这样算出的结果再减去纯初始重力下的结果,就能得到实际的由外载产生的位移,但是这种方法对于数据比较多的时候会显得有些笨重,所以想请教各位能否用输入输出应力文件的方法(也就是我说的那个思路,不知是否可行)来消除初始的位移影响,请大家多多帮忙,我已经努力了一周多,这个问题还没解决,多谢!!
离线haijun
只看该作者 1楼 发表于: 2008-02-19
你是用ansys分析桩基吧,不好意思看到的晚了。你可以参考我的硕士论文《竖向荷载下桩基工作性能研究》 中南大学 胡海军 里面有详细的模拟过程。
关于你的问题出在第三步应该加重力加速度,这时得到的位移为荷载作用下的位移。
