  • 3738阅读
  • 20回复
[讨论]隧道监控量测 [复制链接]
离线rabbit123
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-12-28
利用精密水准仪(三角形法)测收敛和沉降与全站仪测量哪个精度要高些?个人觉得是精密水准仪,虽然比较麻烦。。。 NrNbNFfo
离线hftcl2006
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-30
请问你的三角形法是什么意思?
离线hechen040120
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-31
前者更加准确,
在瓶底书汉隶仿前朝的飘逸,就当我为遇见你伏笔
离线john20050101
只看该作者 3楼 发表于: 2011-01-02
精密水准仪 准确
john20050101
离线rabbit123
只看该作者 4楼 发表于: 2011-01-04
回 1楼(hftcl2006) 的帖子
三角形法是利用周边收敛和拱顶沉降所组成的三角形计算隧道的变形量
离线zengxiang
只看该作者 5楼 发表于: 2011-01-04
据我在工地搞的情况看,精密水准仪还是比较客观准确些 aVM@^n
三角法一般使用收敛计来做的,相对精度很高,但是有一个问题是:三角法假定了隧道的中心不变,但事实上好像有出入吧
离线wb605
只看该作者 6楼 发表于: 2011-01-07
回 5楼(zengxiang) 的帖子
精密水准仪在实际操作中的实施怎么样啊?能说一下具体的方法和遇到的难点吗? z,X ^;
离线dtcmcyl
只看该作者 7楼 发表于: 2011-01-07
精密水准仪还能测收敛?
要的就是发狂……
离线psqtz
只看该作者 8楼 发表于: 2011-01-11
我最近一直在做监控量测的事情。 k8GcHqNHx
对于监控量测我有几点疑问,同时请教高手指导下。 :@`Ll;G
对于水平的测量,大家肯定都是在用收敛计在做的。这个做法大家应该也是比较认可的。 H9x xId?3u
而对于拱顶下沉的测量,基本上有两类方法吧。1)是用收敛计,采用三角法来计算三角形的高。 RI')iz?
2)是用水准仪来测高差。对于采用水准仪的测量方法,又分为相对拱顶下沉,和绝对拱顶下沉,道理很明显,对于相对下沉,就是在隧道的初支内设置锚桩,或者在工字钢上焊接钢筋钩做基点,这种方法相对比较简单,但是对于基点下沉的隧道,这样的测量数据时不精确的。而对于绝对下沉,这需要多次转站,将基点设置在大地坐标系的某个标高点上,自然这种做法是相对复杂的,自然在保证转站误差的情况下,这个精度肯定是最高的。 &b iBm
BYqDC<Fq
在这里需要补充下的就是,采用三角法也存在两个水平测点存在下沉的可能,所以解三角形的时候,肯定也存在不准确的可能,三角法和采用水准仪测相对拱顶沉降,都是在假定基点或者水平测点不沉降的情况下进行的。 \T/~" w
q/6d^&
我个人是这么理解的,请高手指点。 kbI:}b7H
共1条评分
t1j2f3 土币 +1 原创内容 2011-02-22
彻底鼠~~
非关家之宝树,乃岩土之俊杰。
离线hbulxm
只看该作者 9楼 发表于: 2011-01-13
精密水准测量可以估读到0.1mm,全站仪精度就差了,收敛仪也可以到mm级,隧道监控量测比较麻烦的就是测拱顶下沉时挂垂尺太费劲了,有钩机时可以帮忙挂一下,钩机没有在时就要靠力气举着电工杆了,遇到喷浆时还要吸好多粉尘
共1条评分
2103030203 土币 +1 - 2011-01-19
离线john20050101
只看该作者 10楼 发表于: 2011-01-14
学习了,加油啊
john20050101
离线zengxiang
只看该作者 11楼 发表于: 2011-01-16
回 9楼(hbulxm) 的帖子
精密水准仪带了测微器,估读的是0.01mm,全站仪估读的是0.1mm erdWGUfQOe
