高层建筑,筏板基础,验算极限承载力。 Si=u=FI1e
KqWt4{\8v`
用到基底以下土层强度指标,但是,基底以下土层分好多层,且均不厚3-5m: HAGpM\Qa
dJ=z'?|%g
问题:1、根据太沙基极限理论,选用直接持力层强度指标,显然不合适。因为强度指标应为产生滑动面范围内土层的反应。 FrQRHbp3
'n7Ld6%1
2、如果用组合强度指标,应选择多大深度范围?按原始太沙基公式,由条形基础推导,但是,对于较宽的筏板基础,取压缩层厚度显然不合适,取1倍基础宽度,勉强可以从地基规范承载力塑性公式计算说明找到“依据”,但对于筏板基础,1倍基础宽度甚至大于沉降验算深度(自重为5倍附加)。请专家给个有说服力的厚度。 j<-YK4.t
@HP7$U"
3、假如厚度有了,代表性强度指标怎么选定?厚度加权平均?本人认为有点不合适,因为,根据极限破坏分析,肯定强度低的土层先破坏,各土层会不会因为某个土层的先破坏而“连锁反应”,进而整体破坏? B&z~}lL
VuA)Ye
4、当然,承载力确定还要把极限承载力按2-3的安全系数打折。 T']G:jkb
