  • 4162阅读
[求助/请教]关于《建筑地基基础设计规范》地基回弹变形计算的疑惑 [复制链接]
离线njzy0532
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-12-29
6 `puTL?
《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002 + Oobb-v
第5.3.9条给出了基坑开挖回弹变形量计算的公式。 (M% ;~y\
199页,5.3.9条的条文说明中给出了一个算例。 ~mILA->F
我的问题主要有以下两点: rH}fLu8,;Q
1、算例中,表5.3-5土的回弹模量 lg/sMF>z\f
E0-0.25表示的是0-25kPa压力区段对应的回弹模量吗?还是表示0-0.25倍自重压力区段对应的回弹模量? ,# "(Z
2、算例中,表5.3-6回弹量计算表 q=Xg*PM,
回弹模量的实验结果是对应一定压力区段的,具体计算的时候是根据什么来选取某一区段的实验数据呢? ^Qh-(u`
是根据开挖前计算层的层顶自重压力?层底自重压力?平均自重压力? {tzxA_
还是根据开挖后的? U|fTb0fB
和后来的基地附加应力是否有关系? 8@7AE"
我看了算例表格中的数据,找了半天没有找到这个选择的关系和具体理由。 z<a2cQ?XQ
还请各位网友指点迷津。万分感谢! E5x]zXy4
淡泊以明志·宁静以致远
离线john20050101
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-30
应该对应的是0-25kPa压力区段的回弹模量。如果用的是分层总和法,一般是每层的平均自重压力。如果用的是平均附加应力影响系数,即采用规范法计算,应该是相应分层处的自重应力
john20050101
离线yantu407
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-05
算例莫名其妙 是错的
离线njzy0532
只看该作者 3楼 发表于: 2011-01-07
这个问题高大钊教授在中国工程勘察信息网的回复: IrO +5w
F_PTMl=Q|J
1. 这个问题过去也有网友提过,可以检索查询; Wu{&;$
2. 规范这部分内容不成熟,不具备标准化的条件,因此,条文有误,条文说明讲不清楚,看不懂; @P70W<<
3. 有人写信问规范编制组,但没有答复; b:B [3|
4. 建议你不要化功夫去研究这些说明了; Kx]> fHK
5. 如果工程需要计算回弹变形,建议按照基本概念来计算和做试验; ;6<zjV7}
6. 指标建议采用回弹指数,用高压固结试验测定,见土工试验规程; dF2@q@\.+
7. 用半对数的公式计算,将挖去的土重作为卸载,作用在基坑底部,是向上的荷载,用计算附加应力相同的方法计算卸载引起的应力随深度的变化; @6%gIsj<H
8. 也采用分层总和的方法计算总的回弹变形; t.z$j
9. 计算的深度尚无经验的规定,可以试算结果,取适当的深度为止。 2YIF=YWO},
原帖地址如下: u_'nOle K
http://www.geot.com.cn/netpx/bbs/BView_76455_45_1.html }GRMZh_8
Oc-u=K,B
淡泊以明志·宁静以致远
离线pdinj
只看该作者 4楼 发表于: 2011-01-12
离线xkzgw2000
只看该作者 5楼 发表于: 2011-02-28
针对这个问题,确实规范没有解释清楚
离线wwwwp
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-07
规范总是改来改去
