  • 6183阅读
  • 12回复
[请教]高层建筑用的是钻孔桩基础,如何验槽 [复制链接]
离线djb200505
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-12-30
高层建筑的桩基础,如何验槽,建筑规范上是怎么规定的,是不是每根桩都要验渣样。还是等基坑开挖后验基坑。
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-30
也要开挖基槽吧,还要验桩。
离线凿岩者
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-30
对于这类的验槽,首先就是抽桩检查,一般是桩的总根数3%~7%,采用XY-100工程钻机抽芯检查,检查成桩是否有断桩
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-30
桩检测合格就行
离线zycs01
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-30
如果是灌注桩得验槽,主要通过取出来的岩芯与地质报告结合来确定是否达到持力层 N S[l/0F&
另外就是通过动测、静载试验看是否达到要求 >KhOz[Zg
做好每件事,进步一小步,成功一大步。
离线erimkcgs
只看该作者 5楼 发表于: 2011-01-02
好像没有专门规定
得过且过
离线xkjyzh
只看该作者 6楼 发表于: 2011-01-02
你们弄错了,验槽是基坑挖完后就验,桩打完后应该是基础验收。 SoSb+\* @h
验槽主要看地基土是否与勘探报告相符,如有问题坑要及时处理;检验基槽开挖范围是否和图纸相符,有些施工单位偷懒,往往给你少挖一些省一些土方,但挖得少了有时边桩由于设备限制打不到位;基底标高是否超挖等。 c 3)jccWTc
基础验收一般看桩基检测单位的检测报告是否说桩基合格。如报告说合格了就可以同意验收,其他的不用管。
离线gordy
只看该作者 7楼 发表于: 2011-01-03
j{+.tIzpq[
桩检测合格就行
离线linsensen
只看该作者 8楼 发表于: 2011-01-04
一般是通过动测、静载试验看是否达到要求 。很少通过取出来的岩芯与地质报告结合来确定是否达到持力层。至于验槽主要是基坑挖完后就验。桩是不用验槽的。
离线djb200505
只看该作者 9楼 发表于: 2011-01-07
好的,知道了。谢谢各位。
离线lvdy
只看该作者 10楼 发表于: 2011-02-18
2楼说的是桩基检测,不是验槽
离线我要笑
只看该作者 11楼 发表于: 2011-04-04
六楼讲的很详细哦,学习了,开始我也没有搞懂哦。
