  • 10912阅读
  • 12回复
[求助]讨论基坑外侧的土对支护结构是主动土压力,基坑内侧的土对支护结构的被动土压力对吗? [复制链接]
离线luohui5151
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-12-30
讨论基坑外侧的土对支护结构是主动土压力,基坑内侧的土对支护结构的被动土压力对吗? Dj. +5f'
        还有为什么对支护结构的压力单位都是Kpa,而不是牛顿了,我记得KPa单位是一个压强单位,不是压力单位?压力的合力单位应是牛顿吧???? ;/q6^Nk3A
离线blueflameseu
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-31
楼主应该买本土力学读一下了!
好人
离线flm001
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-31
习惯问题罢了
离线ipq1
只看该作者 3楼 发表于: 2011-01-01
最基本的知识。基坑外侧是主动土压力。内侧是被动土压力。
离线djh2008
只看该作者 4楼 发表于: 2011-01-01
楼上正解!!!!!!
离线gordy
只看该作者 5楼 发表于: 2011-01-02
离线luohui5151
只看该作者 6楼 发表于: 2011-01-04
那请问压力的单位应该是牛顿,为什么经常是KPa了啊??
离线vovoailily
只看该作者 7楼 发表于: 2011-01-05
引用第1楼blueflameseu于2010-12-31 18:29发表的  : P,_E 4y
楼主应该买本土力学读一下了! J[wXG6M
1_lL?S3,a@
土压力单位当热是KN了,土压力强度单位是KPa!
大家一起来学习!
离线jedy54
只看该作者 8楼 发表于: 2011-01-12
别瞎讲啊…… rtm28|0H'
主、被动土压力是以土对于支挡结构的相对位移或者说谁是主动施力谁是被动施力来定义的,并非基坑外侧就是主动土压力、基坑内侧就是被动土压力。某年注册考试还有选择题有此选项的。基坑内侧也有可能是主动土压力,基坑外侧也有可能是被动土压力,基坑规程上外侧主动土压力计算只是一种模式,并非完全符合实际的。
离线blueflameseu
只看该作者 9楼 发表于: 2011-01-15
楼上的正解,而且,本身主动土压力、被动土压力都是一种极限状态下的,是跟相对位移有关的,两种极限土压力一般都不会达到,所以本身这两种叫法都是不太合理的
好人
离线blueflameseu
只看该作者 10楼 发表于: 2011-01-15
引用李广信老师的比喻,你在坐公交车时,到站了被人挤下来就是主动土压力,你要上车挤上去就是被动土压力
好人
离线luohui5151
只看该作者 11楼 发表于: 2011-01-23
引用第8楼jedy54于2011-01-12 19:19发表的 : @ o]F~x
别瞎讲啊…… ]l`DR4 =
主、被动土压力是以土对于支挡结构的相对位移或者说谁是主动施力谁是被动施力来定义的,并非基坑外侧就是主动土压力、基坑内侧就是被动土压力。某年注册考试还有选择题有此选项的。基坑内侧也有可能是主动土压力,基坑外侧也有可能是被动土压力,基坑规程上外侧主动土压力计算只是一种模式,并非完全符合实际的。 _wIAr
~1p f ?
那我们在实际工作中应该如何具体判断支护结构受到的压力是主动土压力,还是被动土压力了啊?
