  • 2641阅读
  • 11回复
[讨论]旧边坡挡墙的计算方式 [复制链接]
离线云淡风轻
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-10-21
    我想请教一下。在工程上对于一些老挡墙要先验算它的安全系数,然后再计算它的加固形式。我不是很清楚,具体用什么方法。比如很多老挡墙都是用的条石挡墙砌筑,后面是老填土。或后面是岩石。我请教过老师,他说如果条石挡墙后面是岩石,就把它看作一个整体来计算。我很想讨论一下,有没有很好的方法!谢谢!
梅花香至苦寒来!
离线gaoxiang0305
只看该作者 1楼 发表于: 2007-10-21
我算过一个,条分法,当时是你们老师说的那样,把挡墙也看作了土。这样安全系数偏于安全还是不安全,还是要看条分时挡墙那部分条块下的滑面的切线倾角大小。我想不出来如果不这样算,用一般的软件(理正)怎么算。也许用有限元可以,没用过。
离线gaoxiang0305
只看该作者 2楼 发表于: 2007-10-21
手算应该也比这样准确。
离线gaoxiang0305
只看该作者 3楼 发表于: 2007-10-21
挡墙后面是岩石的话,按整体算应该是比较准的
离线云淡风轻
只看该作者 4楼 发表于: 2007-10-22
对于你说“把挡墙也看作了土。这样安全系数偏于安全还是不安全,还是要看条分时挡墙那部分条块下的滑面的切线倾角大小。”这句话,我个人觉得把挡墙和后面的土都看作土,应该是偏于安全的。既然是要求在原挡墙上加固,肯定挡墙只是处于欠稳定状态,比新形成的切体土质边坡还是偏与稳定点。不过我觉得后面是岩石,是不是才应该考虑倾角之类的问题。
梅花香至苦寒来!
离线gaoxiang0305
只看该作者 5楼 发表于: 2007-10-23
挡墙欠稳定,是算挡墙的抗滑移和倾覆等不满足,但算整体稳定安全系数的话,就应该宏观的看整个问题,哪怕是挡墙垮了,我也会按垮后的边坡形态来算,只是土和挡墙的重度不同,所以有点头痛。如果是岩石的话,那重度就比较接近了。 F$p,xFH#
我是这样想的,请多指教。
离线yyxuxyy
只看该作者 6楼 发表于: 2007-10-23
借宝地发帖 h0}-1kVT^
挣点点数
离线云淡风轻
只看该作者 7楼 发表于: 2007-10-24
其实我也不是很清楚。因为很多朋友的答案都不统一。他们都是根据勘查报告上的判断来先初步假定一个安全系数。然后反算和根据自己的经验来推断侧压力。我觉得这也无非是件很好方法。只是对于经验部丰富的人,心里很没有底。呵呵!
梅花香至苦寒来!
离线gaoxiang0305
只看该作者 8楼 发表于: 2007-10-26
地勘报告其实是偏于安全的,很多数据取最不利的。 $!lxVZ>
用数据说话是我的目标,但距离还很远。
离线sleeper
只看该作者 9楼 发表于: 2007-10-30
把挡墙折成土应该偏安全把 挡墙重度大于土  挡墙处于抗滑带 折成了土相应于抗滑力减少 hBw~l?G
应该是偏安全噢
离线aswan
只看该作者 10楼 发表于: 2009-08-03
现在我也遇到相同的问题了,一个堡坎,后面是填土,下面是基岩,土体呈契体状,关于它的稳定性计算,专家说用土压力验算,然后和墙体的强度做比较,土压力还知道大概怎么计算,但是关于墙体的强度计算就不懂了,所以借此想向各位同行求教一下。谢谢了。
离线fivess
只看该作者 11楼 发表于: 2010-03-14
手算应该也比这样准确。
