  • 4901阅读
  • 14回复
[热点探讨]关于隧道偏压应力监测与实际相反的讨论? [复制链接]
离线mayk84
关闭
个人中心可以申请新版勋章哦
立即申请知道了
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-12-31
情况:
隧道位于前寒武系地层的花岗岩与变质岩交叉出现地方,于恒山西部。研究段左侧主要为钾质花岗岩,斜长石高岭土化严重,岩石胶结性差,遇水软化明显,手一捏即成散体状,岩体强度极低,主要发育2组结构面,结构面部分绿泥石化;右侧主要为黑云斜长角闪岩,岩块单轴抗压强度为51.95MPa。而且两侧地下水发育情况不一致,左侧地下水有小股状水流出,右侧基本为干燥状态。
  1 研究段左侧钾质花岗岩脉
2研究段右侧黑云斜长角闪岩
    隧道埋深500m,地应力最大水平主应力值为16MPa左右,研究段在如上图所示两侧围岩级别(左侧Ⅴ级右侧Ⅲ级)、地下水等影响下,左右侧受到压力差别很大。开挖后隧道初期支护左侧开裂变形严重,更改设计施作的二次套拱钢架扭曲变形、喷射砼脱皮开裂,掌子面围岩向洞内位移,而且在左侧拱墙位置出现了大规模的突泥,突泥成分主要为钾质花岗岩散体及断层泥(如图3、4)。
3 研究段左侧初支拱墙开裂及拱架扭曲
4 DK118+90拱顶大突泥
研究段的应力和收敛监测
       6 围岩与初支间应力
7 钢拱架切向应力
   8 初支混凝土径向应力
监测点布置图
围岩与初支间应力的接触压力:图6可以看出拱顶受力最大,其次右侧,再后才是左侧
钢拱架切向应力情况:拱顶钢拱架受剪>右侧>左侧
   初支混凝土径向压力:右侧>拱顶钢拱架受剪>左侧
问题:
  左侧岩性差,围岩级别低,在深埋、高低地应力情况下,左侧出现开裂、扭曲等病害,但是掌子面监测出来的结果为什么要么最大的受力在拱顶、要么在右侧,而实际右侧支护结构不怎么破坏?
[ 此帖被mayk84在2011-01-02 19:41重新编辑 ]
2条评分
yuanap 土币 +50 - 2011-01-04
edelmann 土币 +2 原创内容 2011-01-01
离线edelmann
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-01
我有如下观点:
1.         几个曲线图太不清楚;
2.         如果我没有看错,第一个图的应力单位是“Pa”,那么,你测得的结果不可靠,没有意义;
3.         即便后二图单位是“kPa”,好象也说明不了问题。楼主说“地应力最大水平主应力值为16MPa左右”,在支护结构中的应力才是原岩应力的千分之几,微不足道;还有隧道轴线与最大水平应力方向关系问题;
4.         测点布置在哪里?可靠性如何?
5.         退一步讲,坚硬岩层还在承载,所以,尽管压(应)力较大,支护结构也不坏,正常。
建议:
1.         重新核实监测数据;
2.         重新审视监测方案。
2条评分
yuanap 土币 +30 - 2011-01-04
落叶清风 土币 +5 - 2011-01-02
离线mayk84
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-02
谢谢 楼上关注
  因为图件比较多,监测曲线是在excel里做的,粘贴过来不方便,我用画图板转接过来,才导致看不清楚。
   所有曲线单位是MPa,测点是拱顶,拱腰,拱墙,都是常规测点操作,应该没有问题。
  现在我认为监测方案和监测数据应该都没有问题,因为我们进行隧道监测已经有很多次经验了,这次数据实在有点离谱。
离线mayk84
只看该作者 3楼 发表于: 2011-01-02
  “退一步讲,坚硬岩层还在承载,所以,尽管压(应)力较大,支护结构也不坏,正常。”
---关于这个点的思考:
    监测数据实际上为围岩-初支间的压应力,这个时候已经跳出了岩层承载这个范畴了;
     而且另外两个数据是为混凝土初支径向应力和钢拱架的切向应力,都已经出了围岩的承载范围了。
  ---以上观点是暂时想法,欢迎edlemann提出观点,
[ 此帖被mayk84在2011-01-02 20:14重新编辑 ]
离线edelmann
只看该作者 4楼 发表于: 2011-01-02
我认为,所测应力均不能脱离围岩而论。
什么叫“围岩-初支间的压应力”?不是“间”吗?较坚硬岩石在起支承作用,没有破坏,没有卸很多载。
围岩破坏了,支护结构没有了支承体,散体压力不会很大,应力自然卸下来。
应力曲线图单位如果是MPa,还算合理。
但最大水平原岩应力方向与隧道轴线间关系如何?
不能避开这种岩性、地应力变化剧烈地段吗?
离线mayk84
只看该作者 5楼 发表于: 2011-01-03
最大水平应力与隧道轴向夹角在20--30度左右;
  至于“不能避开这种岩性、地应力变化剧烈地段吗?”
因为我们现在监测工作已经结束了,当时就是因为出现偏压才决定进行应力监测的;
没有想到出现了监测结果与实际相反的情况!
离线mayk84
只看该作者 6楼 发表于: 2011-01-03
“围岩破坏了,支护结构没有了支承体,散体压力不会很大,应力自然卸下来”
---按照你的观点,那么这种情况下监测的压力小,即左侧监测结果,那么如此小的压力怎么会出现混凝土初支开裂、钢拱架扭曲等隧道施工病害呢?
离线mayk84
只看该作者 7楼 发表于: 2011-01-03
期待eldemann等专家评论讨论
离线yuanap
只看该作者 8楼 发表于: 2011-01-04
回 6楼(mayk84) 的帖子
既然破坏了,那就失稳围岩都散落在支护上,使得支护受压过大,承受不了失稳岩体重量,导致破坏
隧道、岩土工程、灾害地质、构造地质、煤田地质
离线mayk84
只看该作者 9楼 发表于: 2011-01-05
楼上的没有理解我问题的关键
  我现在问题是测出来的应力数据与实际相反! 即将破坏的一侧测出来的应力小,不会发生破坏的一侧大
离线edelmann
只看该作者 10楼 发表于: 2011-01-05
你一定要说你测得的结果是可靠的,我们也没有办法。
我的观点是,你测得的结果可能是已经破坏后的卸载了的结果,或者是围岩与支护结构没有密贴的情况。
知道你已有经验,但仍不能排除此种情况。
离线jiaweilu
只看该作者 11楼 发表于: 2011-01-10
我觉得是兄弟的监测方案有问题,这种隧道不适合采用三角测线法进行监测,一旦隧道开挖中、下台阶,初支的拱脚部分必定”悬空“造成短暂的却失支撑,尤其是隧道左侧岩土体比较破碎的情况下,初支的压力就更大,拱脚变形就更大,就更容易造成左侧数据反映变形和压力不大,但实际变形较大。建议兄弟采用拱顶挂尺试试。
