  • 3834阅读
plaxis 中强度折减法的问题 [复制链接]
离线教育超市
关闭
个人中心可以申请新版勋章哦
立即申请知道了
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-10-21
手册中内容太少!
强度折减法是对c和tan(phi)按一定比例系数进行折减,达到cr和tan(phi)r,其大小能够刚好达到模型平衡的要求。
现在假设进行地基承载力计算,地基上施加均布荷载p,进行强度折减计算达到平衡后,可不可以这样理解:p是对应于折减后的强度参数cr和tan(phi)r的地基承载力?
我知道如果是粘性土(phi=0),上面的说法是正确的,我试过,plaxis计算结果和Prandtl等公式计算值吻合,且网上有一篇文章也用过,<福州大学学报>2006.8
但如果考虑phi不等于0的情况,就有些问题了,计算值和理论值差异较大。表现为:把折减后的cr和(phi)r带入理论公式,计算得到的承载力要大于p。
大家看看这是什么问题啊,谢谢
离线zhangbc2005
只看该作者 1楼 发表于: 2007-12-07
plaxis 能模拟高边坡稳定性吗,谁有这方面的资料,文献
离线zcx307
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-28
受益匪浅
离线gcoast
只看该作者 3楼 发表于: 2008-08-28
引用楼主教育超市于2007-10-21 20:16发表的 plaxis 中强度折减法的问题 :
手册中内容太少!
There is another way to do bearing capacity analysis in Plaxis. which is setting up the MloadA to a certain number and then check out the load-displacement curve. using the Max .Sum-Mload number multiple the applied loads then you could work out the bearing capacity of footing
离线hhuzhb
只看该作者 4楼 发表于: 2009-07-19
受益匪浅   受益匪浅
hhuzhb
离线hhuzhb
只看该作者 5楼 发表于: 2009-07-19
具体怎么设定呢,有没有截图?参考一下
hhuzhb
