  • 11522阅读
  • 26回复
[应力应变监测]请问钢支撑轴力啥仪器测的最好呢?用钢筋计能管用吗? [复制链接]
离线长征
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-10-21
— 本帖被 leijianhua 执行取消加亮操作(2009-04-18) —
离线jenkhan
只看该作者 1楼 发表于: 2007-10-23
直接用压力传感器,安装支撑点,可以实时监测
离线huzhuangzhi
只看该作者 2楼 发表于: 2007-10-24
用钢筋计可以,我做过!
离线woody007
只看该作者 3楼 发表于: 2007-10-30
钢筋计估计不行,钢筋计安装要把杆件切断,钢筋计两边对接焊,一般用钢筋应力监测,钢支撑杆件断面跟钢筋断面不一致,首先焊接不行,两种断面形式不一致,就是焊接了,可能出现应力集中等现场,测值偏离,不能用。
不过可以考虑钢板计,埋设在变面,观测应变然后计算应力。
1条评分
leijianhua 土币 +30 2007-10-30
离线长征
只看该作者 4楼 发表于: 2007-11-06
但是我感觉都不太好用,在钢支撑与加轴力时。总与千斤顶压力差的太大?
1条评分
leijianhua 土币 +10 确实是这样 2007-11-06
离线29112430
只看该作者 5楼 发表于: 2007-11-06
轴力计也行。
在钢支撑与加轴力时,总与千斤顶压力是有差值。这个差值主要来源于现场油泵上显示的力不是代表支撑的预加轴力。支撑实际受力与加载存在时间差。一般在现场我们要求油泵加力大于设计预加值。
2条评分
leijianhua 土币 +1 同意 2007-11-06
leijianhua 土币 +30 2007-11-06
祝福每一个热爱岩土和把握幸福的人
离线hewenxing00
只看该作者 6楼 发表于: 2007-11-20
建议采用北京金井光电科技有限公司的光纤光栅压力计,也叫光纤光栅承压环,具体可以到www.zjoptics.com.cn网站上看看,此产品可以实时在线监测,全光测量,具有传统压力计无法比拟的优点。
离线gdxlchen
只看该作者 7楼 发表于: 2008-04-30
钢支撑就用轴力计,是目前最准确的测力原件。也可以使用表面应变计,这个需要焊接上去,在支撑一个断面上对称焊接二个,用频率计进行测量,然后利用弹生原理进行计算。
1条评分
leijianhua 土币 +1 2008-04-30
离线0401020622
只看该作者 8楼 发表于: 2008-11-01
好书 谢谢分享
离线leijianhua
只看该作者 9楼 发表于: 2008-11-13
在上海我们一般都采用轴力计,钢支撑用轴力计效果最好;
其次是钢筋计,这个主要用于钢筋混凝土支撑,用钢筋计监测钢筋的应力,通过钢筋与混凝土共同工作、变形协调条件反算支撑的轴力。也可以焊接在钢支撑同一截面的两侧用以监测钢支撑轴力,不过这个也有测不出数据的情况;
最差的是表面应变计,这些我们都做过试验,成活率很低,不建议采用,优点在于价格比较低
离线shuboliuxiao
只看该作者 10楼 发表于: 2008-11-13
我做监测的时候都是用轴力计做的,一般来说还是比较准确的
离线njusailor
只看该作者 11楼 发表于: 2008-11-13
