  • 4022阅读
[请教]碎石类土,砂土密实度问题 [复制链接]
离线yuwushu
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-12-31
为什么在利用击数判别碎石类土,砂土密实度时,动力触探需要杆长修正,而标贯用的是实测击数?另外在地下水之下标贯击数不需要修正吗?
猎知者
离线huojianguang
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-31
标贯也校正!水位以下也校正的。
是
离线pwq_001
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-01
路过看看。
离线wuji-hao
只看该作者 3楼 发表于: 2011-01-01
     同密度的粗粒土,园锥动力触探击数有随深度而逐渐增加的趋势很明显。这种增加主要来源于土对杆壁的磨擦和杆长增加的能量传递损失两方面。所建立的N63.5、N120与土的物理力学性质的相关经验公式,其击数也是修正的,故应当作杆长修正。 jYFmL_{
     标贯(N)与上述园锥动探有所不同的是:  ---这种增加主要来源于随杆长增加的能量传递损失(包括杆自重增加、杆接口增加、孔内弹性弯曲变形等)一个方面。但主要是用标贯建立的各种评价关系中,有的是采用杆长修正击数(如评价承载力等),有的是采用实测击数(如液化土判别评价等)。故使用时,要与其建立相关方程时条件匹配。 M0\gp@Fe
      现国标中对水位之下的标贯击数不需要修正。但并不等于水位上、下的击数都一样!这个问题再以前也是争议的,只能理解为影响不大(这是不考虑观点的理由)吧。 (_CvN=A
      其实包括园锥动探击数也是存在这问题,表现更为突出。例如,降水后在同一孔位作的园锥动探击数大大的高于降水前的击数,但现在国标中也不考虑水的影响,有的行业系统就规定要考虑。规范也是凡人编定的。君不见许多过去规范没认可的DD,现在不都名正言顺了。俺的经验是赞成考虑水影响的(降水后作的动探对比就是俺搞的,作了十来个都如此)。
[ 此帖被wuji-hao在2011-01-01 12:39重新编辑 ]
共1条评分
windspeed 土币 +30 很有道理!! 2011-02-18
离线yuwushu
只看该作者 4楼 发表于: 2011-01-01
三楼说的很详实,也很有道理,但标贯也存在土对杆壁的摩擦造成的能量损失而不只是随杆长增加的能量传递损失吧?
猎知者
离线zycs01
只看该作者 5楼 发表于: 2011-01-01
学习了·~~ 5|N`:h'9M
是不是判别液化不需要杆长修正?
做好每件事,进步一小步,成功一大步。
离线windspeed
只看该作者 6楼 发表于: 2011-02-18
回 4楼(yuwushu) 的帖子
别人说的主要考虑杆长好不,对于你说的摩擦,相对在标贯中不是那么明显了,可以不考虑!!! |YyNqwP`,
>~Tn%u<
武术兄看清楚了不?
离线嘎嘎
只看该作者 7楼 发表于: 2012-08-01
三楼的说法 我赞同 关于水对原位测试的影响,我还真的没有考虑过,学习了。
愿生如夏花之绚烂,死如秋叶之静美!
