  • 14860阅读
  • 9回复
[请教]压缩系数与压缩模量 [复制链接]
离线yuwushu
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-12-31
为什么北京规范用压缩模量判别土的压缩性,而公路桥涵规范用压缩系数判定?压缩模量物理意义很清楚,而压缩系数物理意义是什么?另外,Es=(1+e1)/a1-2,e1是指压力为0.1MPa时土样的孔隙比,土工试验是怎么获得的?
猎知者
离线w3w3w3
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-31
楼主随便看看土力学课本,莫非你没学过土力学?
你别无选择,只有坚持!
离线yuwushu
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-31
回 1楼(w3w3w3) 的帖子
学过,书被我卖掉了,当时学的时候没怎么在意!
猎知者
离线北方雪狼
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-31
不但公路桥涵规范,大多数规范都是用压缩系数判定压缩性的。 #-@Uq6Y
北京之所以用压缩模量,是因为北京地区之前的对比试验比较多,经验比较丰富,而且北京地区的土一般比较硬,不同于软土地区。所以北京压缩试验的方法与国标不同:北京地区允许采用第一步加压直接加到自重压力Pz,然后再逐级加压(Pz+100,Pz+200……),所以得不出国标要求的100~200kPa对应的压缩系数。 ?_d6 ;
北京地区的压缩试验成果是割线模量,分别对应Pz~Pz+100、Pz~Pz+200、Pz~Pz+300……,不同于国标的切线模量0-50,50-100,100-200,………
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线cuglijun
只看该作者 4楼 发表于: 2011-01-02
都差不多啊 3qn_9f]
压缩模量压缩系数都可以,本来两者也可以互相转换的啊 8toOdh
个人认为是主要
离线127a6
只看该作者 5楼 发表于: 2011-01-02
学习一下。
离线namedwj
只看该作者 6楼 发表于: 2011-01-06
回 3楼(北方雪狼) 的帖子
国标是切线模量? NXFi*
0-50,50-100,100-200,这分段计算的不也是割线模量吗?直接用e-p曲线上两点的e和p进行计算,怎么成切线模量了?
离线北方雪狼
只看该作者 7楼 发表于: 2011-01-06
Re:回 3楼(北方雪狼) 的帖子
引用第6楼namedwj于2011-01-06 10:31发表的 回 3楼(北方雪狼) 的帖子 : OcO/wA(&{
国标是切线模量? bf0,3~G,P
0-50,50-100,100-200,这分段计算的不也是割线模量吗?直接用e-p曲线上两点的e和p进行计算,怎么成切线模量了? +T@BOYhgq
hdCd:6
%K4M`R|2]
't}\U&L.{
呵呵,这当然不是严格数学意义上的切线了,是相对于前面所说的0-200、0-300那种典型的割线来说的。 e}1Q+h\
而且正如你所说,你从e-p曲线上读数,应该是你选择的压力段所在的那段曲线的斜率,当然应该是切线模量了。只不过,实际操作过程中,试验压力不是连续加荷的,从而造成e-p曲线成了多线段的折线了。 J)Y`G4l2@
[ 此帖被北方雪狼在2011-01-06 11:11重新编辑 ]
离线kangle0224
只看该作者 8楼 发表于: 2011-01-07
不错,学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线ssg137
只看该作者 9楼 发表于: 2011-04-01
学习一下。
