  • 5095阅读
[热点探讨]大家测地下水的水位计都是怎么制作的? [复制链接]
离线wujian
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-12-31
大家测地下水的水位计都是怎么制作的?
  有知道的朋友请指教一下?
诚实守信才是人生的真理!
离线yangheng
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-05
指教不敢当......
这个破水位计这么便宜有必要自己做吗?呵呵 (检定证书是大问题)
干电池 一节 普通9V
蜂鸣器 一个 (购买时注意型号有直流和交流两种)
导线
直径2-4毫米长3cm的铜棒两根
绕线盘 一个
量绳   一根
点子开关 (注意型号)
工具 电烙铁 万用表 缩涨管 密封胶
制作过程:
1、用透明缩涨管把导线和量绳包住,然后用热风将缩涨管融合。(长度根据自己的需要)
2、将导线一端固定在绕线盘上,然后用电烙铁将两根导线连接到干电池的正负极上(电子市场有买成品的电池卡扣),最后将一根导线近绕线盘位置截断,将蜂鸣器的线连接到两端,做完后就另外一根线剪短将开关连接到两端,随后固定。
3、把导线的另外一端用电烙铁将电线焊接在铜棒上(最后把铜棒如水一头磨尖,电阻强灵敏度才高),去机械加工部做一个小钢筒,直径20-30mm长度50mm就可以了,然后将电线放入钢筒内(注意两线之间的间距,最好一高一低)随后用绝缘密封胶固定,这样就基本完成了。
这样做下来成本需要300-400块钱左右。
共1条评分
hipengfei 土币 +1 - 2011-01-05
离开,为了更好的回来...
离线liudao
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-14
还有更简单的,我们供水水文地质勘探时都自己做,车一个铜或铁的探头(通俗讲一根10cm左右,粗1-2cm的铁棒或铜棒),买点电线(花线就行),长度自定,再买个万用表(很便宜的那种就行)、电池及防水胶布,把花线一端中的一根和探头用防水胶布密封好,另一根露出来一定长度,然后从露出来的地方开始打标,到现场时另一端接上万用表就行。
这样坐下来的成本比楼上的更便宜,呵呵
知识就像内裤,看不见但很重要
离线erimkcgs
只看该作者 3楼 发表于: 2011-01-16
2楼的方法最简便、使用
得过且过
离线sucesa
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-13
学习一下
