  • 5425阅读
  • 20回复
崩塌、滑坡的识别要领 [复制链接]
离线mesmer951
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-10-21
    一、地形地貌特征:崩塌山体坡度为55°以上,且高差大(大于30m),坡体成孤立山嘴、山峰或凹形陡坡。滑坡在斜坡上常成环谷(如圈椅、马蹄状地形)地貌,或斜坡上出现异常台坎及斜坡坡脚侵占河床(如河床凹岸反而稍微突出)。滑坡体上常有鼻状凸丘或多级平台,其高程和特征与外围阶地有差异。在边坡高处的陡坡下部出现洼地、沼泽及其它负地形。滑坡体两侧常形成沟谷,并有双沟同源现象。崩塌滑坡体上有裂缝、房屋倾斜、开裂和出现醉汉林、马刀树等现象。 (U|)xA]y!
XC|*A$x,
J>`v.8y
    二、地层岩性特征:崩塌体坡脚有块石大小相差悬殊结构零乱的崩塌堆积物,又叫倒石堆,崩塌体前缘小型崩塌、坠落不断发生。坡体内部裂隙发育,尤其是垂直和平行斜坡延伸方向的陡倾裂缝发育,或顺裂隙、软弱带发育,坡体上部拉张裂缝发育,裂缝不断加长加宽,速度突增,裂缝即将可能贯通,使之与母体(山体)形成分离之势,滑坡体内的岩土常有扰动松脱现象。基岩层位产状特征与滑坡体外产状不连续,有时局部地段新老地层呈倒置现象。常见有泥土,碎屑充填或未被充填的张性裂缝,滑坡体上普遍存在小型坍塌。含有软弱夹层的顺向坡,当坡度角大于岩层倾角,而岩层倾角又大于10°时,常常容易产生滑坡,岩层倾角20°-30°时,滑动者较多,大于30°的一般都会产生滑坡。 |',M_ e]
MV:W@)rg
!1a}| !Zn
    三、水文地质特征:斜坡含水层的原有状况常被破坏,使滑坡体成为复杂的单独含水体。在滑动带前缘常有成排的泉水溢出。 "^;#f+0
R'6@n#:
fy&#M3UA\U
    四、滑坡边界及滑床:滑坡后缘断壁上有顺坡擦痕,前缘土体常挤出或呈舌状凸起;滑坡两侧常以沟谷或裂面为界。滑坡床常具有塑性变形带,其内多由粘性物质或粘粒夹磨光角砾组成,滑动面很光滑,有擦痕,其擦痕方向与滑动方向一致。 gtD
&Nc[$H7<
z)4UMR#b&
    五、与坡积物及断层的区分 wgY6D!Y
;>NP.pnA)
    (一) 土地滑坡与破积物的区分 9p <:=T
(VgNb&Yo9
EjWgaV
    土体滑坡与坡积物的主要区别是:坡积物在地貌上和周围相协调,斜坡坡脚不侵占河床,坡积物上的平台与外围阶地高程,特征基本一致;滑坡体上有醉汉林、马刀树和出现地面裂缝,房屋倾斜下座开裂等现象。坡积物无滑床等一些滑坡要素。 7:n?PN(p6a
tT;8r8@
7\IL
    (二)基岩滑坡与倾向坡脚的断层的区别,野外地质调查中,倾向坡脚的断层容易误认为是基岩滑坡的滑动面(滑床)而将基岩滑坡与断层混淆。 gjW\ XY
j~Q}F|i8
离线mesmer951
只看该作者 1楼 发表于: 2007-10-21
崩塌与滑坡区别主要表现在以下方面: -=>sTMWpr
i<%m Iq1L
  1 、崩塌发生之后,崩塌物常推积在山坡脚,呈锥形体,结构零乱,毫无层序;而滑坡堆积物常具有一定的外部形状,滑坡体的整体性较好,反映出层序和结构特征。也就是说,在滑坡堆积物中,岩体(土体)的上下层位和新老关系没有多大的变化,仍然是有规律的分布。 O\6vVM[
C<_ Urnmn
  2 、崩塌体完全脱离母体(山体),而滑坡体则很少是完全脱离母体的。多属部分滑体残留在滑床之上。 B!eK!B
Da-u-_~
  3 、崩塌发生之后,崩塌物的垂直位移量远大于水平位移量,其重心位置降低了很多;而滑坡则不然,通常是滑坡体的水平位移量大于垂直位移。多数滑坡体的重心位置降低不多,滑动距离却很大。同时,滑坡下滑速度一般比崩塌缓慢。 RX:R*{]-
B@ -|b
  4 、崩塌堆积物表面基本上不见裂缝分布。而滑坡体表面,尤其是新发生的滑坡,其表面有很多具有一定规律性的纵横裂缝。比如:分布在滑坡体上部(也就是后部)的弧形拉张裂缝;分布在滑坡体中部两侧的剪切裂缝(呈羽毛状);分布在滑坡体前部的横张裂缝,其方向垂直于滑坡方向,迹即受压力的方向;分布在滑坡体中前部,尤其是以滑坡舌部为多的扇形张裂缝,或者称为滑坡前缘的放射状裂缝。
离线mesmer951
只看该作者 2楼 发表于: 2007-10-21
崩塌与滑坡为山区严重的地质灾害。 }N?g|
  崩塌亦称山崩、岩崩、塌方等。指陡峭斜坡上的岩体或土体在重力作用下,突然脱离母体,发生崩落、滚动的现象或过程。根据崩塌岩石性质,分为岩崩、土崩。 2(pLxVl
  以一次崩落岩土体体积大小标度崩塌规模,分为4级:(1)小型崩塌:岩土崩落体积小于10000m3;(2)中型崩塌:岩土崩落体积为10000~100000m3;(3)大型崩塌:岩土崩落体积为10000~1000000m3;(4)特大型崩塌:岩土崩落体积大于1000000m3。 c$9sF@K?
  滑坡俗称走山、移山、垮山、地滑、土溜等。它是斜坡上的岩体或土体因种种原因在重力作用下沿一定的软弱结构面发生整体顺坡下滑的现象或过程。从不同角度可以把滑坡分为若干种类型:根据滑坡体岩土性质将滑坡分为松散沉积土滑坡、填土滑坡、半成岩滑坡、破碎岩石滑坡、完整岩石滑坡;根据滑坡体厚度(或滑床深度)分为浅层滑坡、中层滑坡、深层滑坡。 "tqnx?pM
  滑坡与崩塌同属于斜坡变形现象,二者一方面具有类似的形成条件和分布规律,另一方面又具有不同特点。崩塌活动是崩塌体完全脱离母体,岩土体垂直位移量远大于水平位移量,其发生过程短暂而又突然;而滑坡体则很少完全脱离母体,岩土体水平位移量一般大于垂直位移量,其发生过程长短不一,短的可在几分种内完成,长的可历时数年。 tcZa~3.
  滑坡除了破坏房层和其他工程设施外,还常常破坏农作物和耕地,有时还会造成人畜伤亡、阻塞河道等。 n_v02vFAHT
  决定滑坡破坏能力的指标主要是滑坡体体积和滑坡的滑动速度。 ]k[x9,IU\y
  根据滑坡体体积,将滑坡分为4个等级:①小型滑坡:滑坡体积小于100000m3;②中型滑坡;滑坡体体积为100000~1000000m3;③大型滑坡:滑坡体积为1000000~10000000m3;④特大型滑坡(巨型滑坡):滑坡体体积大于10000000m3。 lM>.@:
  根据滑坡的滑动速度,将滑坡分为4类:①蠕动型滑坡:人们凭肉眼难以看见其运动,只能通过仪器观测才能发现的滑坡;②慢速滑坡:每天滑动数厘米至数十厘米,人们凭肉眼可直接观察到滑坡的活动;③中速滑坡:每小时滑动数十厘米至数米的滑坡;④高速滑坡:每秒滑动数米至数十米的滑坡。 E W`W~h[
   :-z&Y492
   & x`&03X
  ——摘自《安全科学技术百科全书》(中国劳动社会保障出版社,2003年6月出版)(安全文化网)
离线zj542
只看该作者 3楼 发表于: 2007-10-26
呵呵,路过,介绍了滑坡,崩塌的基本特征.
离线xinminghu
只看该作者 4楼 发表于: 2007-11-06
多谢赐教了!!!
离线czq322
只看该作者 5楼 发表于: 2008-03-31
多谢赐教了!!!
离线lssf
只看该作者 6楼 发表于: 2008-11-23
,介绍了滑坡,崩塌的基本特征.
离线swjtudonghai
只看该作者 7楼 发表于: 2008-11-26
路过 7'z(~3D
顺便学习下
离线www2002
只看该作者 8楼 发表于: 2008-11-26
非常详细呀!支持一下!!
离线abcxyz11
只看该作者 9楼 发表于: 2008-12-07
非常详细呀!支持一下!!
离线yzjohnhuang
只看该作者 10楼 发表于: 2008-12-09
要是整成一个完整的篇幅就更棒了,谢谢LZ!!!
离线刘发荣
只看该作者 11楼 发表于: 2008-12-13
很好,实用。。。。。。。。。。。
