  • 5512阅读
  • 12回复
[讨论]关于明挖暗埋回填土的问题 [复制链接]
离线158381357
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-01-01
目前,我们隧道明挖暗埋施工的一段主体机构施作完成,现在开始回填,在回填过程中回填土是不是又要求呢? j/Y]3RSMp
他们现在直接采用机械倾倒方式将土、石块、还有一些树根、塑料这些倒进去,我感觉有点问题。 [3sZ=)G
1、回填土好像不应该含有树根、塑料这些物质吧? "+4Jmf9
2、回填设计要求顶板上80cm范围内要夯实,他们这样直接倾倒到地表再使用装载机压实 是不是会导致以后路面的沉降和对主体的损坏呢? 00'SceL=`
3、回填中采用石块,少量体积较大,对与主体有没有损害呢? *zN~x(0{E
人生,漫步走。
离线cds24522
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-01
楼主:据我所知,最近刚好看到回填规范类书籍,树根塑料是决不允许的。另外回填时照你说的直接倾倒好像是有问题,这种暗埋回填跟洞口回填应该是一样的额 回填要同时分层进行,回填时相对高差小于等于500mm有规范要求,分层回填高度小于等于300mm也有要求,像这种回填方式照道理是不行的,不过工程上一般很少按100%要求去做。按照JTG F80/1-2004  明洞回填的要求:墙背回填两侧应同时进行 人工回填,当拱圈混凝土强度达到设计75%时。机械回填时,拱圈混凝土应达到设计强度,且拱圈外人工夯实层厚度不小于1.0m. 意思就是说顶板上80cm范围内要夯实要人工夯实 不能直接采用机械
离线tumu068
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-01
需要做试验的!
离线158381357
只看该作者 3楼 发表于: 2011-01-02
回 1楼(cds24522) 的帖子
谢谢帮助。
人生,漫步走。
离线158381357
只看该作者 4楼 发表于: 2011-01-02
回 2楼(tumu068) 的帖子
那要做什么试验? }y+Qj6dP
就如一楼说的,现在做了一个关于衬砌强度试验,差不多达到75%了。
人生,漫步走。
离线john20050101
只看该作者 5楼 发表于: 2011-01-02
      楼主说的那种施工,是完全错误的。对于回填土一定要纯净密实!楼上几位说的都在理。 t:V._@
0G-obHe0
   建筑基坑的回填,用纯净的粘性土,要分层夯实,而且要达到密实度要求,要测试的。目的是保证基础有足够的嵌固。隧道回填应该是同样的道理。
john20050101
离线158381357
只看该作者 6楼 发表于: 2011-01-04
回 5楼(john20050101) 的帖子
隧道回填土,要求上好像没的这么严的,但是回填土我觉得应该如你所说的是纯净的,我已经要求他们吧树根、塑料这些物质给清除了。  K> 4w
我们这回填土我感觉主要作用是为了抗浮作用,因为线路两侧鱼塘较多,所以在没有做抗拔桩的地段,都采用土覆盖。
人生,漫步走。
离线lgf456654
只看该作者 7楼 发表于: 2011-01-04
要做设计方案
神即道,道法自然,如来!
离线158381357
只看该作者 8楼 发表于: 2011-01-04
回 7楼(lgf456654) 的帖子
请问做什么设计方案呢? I}o} # OJ
人生,漫步走。
离线ljp6768
只看该作者 9楼 发表于: 2011-01-05
看设计图纸(或找设计单位),肯定有要求的。
离线tumugch
只看该作者 10楼 发表于: 2011-01-05
十分感谢楼主
离线猪猪加油
只看该作者 11楼 发表于: 2011-01-08
学习一下!
